产品简介
材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥
离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、
皮革、化学制品等行业使用。
产品参数
容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制,并具备快速更换要求
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能大
力量单位; N、kN.gf.kgf.lbf.kP、tf(SD)、tf(long)等
长度单位; mm.cm.Inch,m.km.um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mr、N/m等
力量分辨率; 1/500,000
精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500,000mm
采集速率; 50次/S
有效行程; 450mm 700mm 1000mm 1300mm
速度范围; 0.01~500mm/min(可定制)
测试空间; 0140mm
停机模式; 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 伺服马达驱动
机台尺寸(宽x深x高);520x590x1061mm 520x590x1325mm 520x590x1530mm 520x590x1880mm
机台净重; 45KG 50KG 55KG 70KG
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB\232连接线1条、软件1份
选购; 两点延伸计、夹具、电脑
