越联 车灯推拉力试验机
型号: PW-HV1000
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  5.7w浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
工作说明:
通过夹具工装将试样固定在工作台上,通过手柄轮1可调节前后距离,调节距离前后各200mm,通过手柄轮
2可调节上下距离,调节高度150mm,通过1、2手柄轮调节到相对应的位置,最终通过电脑设定试验方法使机
台加载头对试样施加压力,得出各项试验数据及测试曲线。
规格参数:
型号; PW-HV1000
机台尺寸(mm);约1800x900x700(WxDxH)
机台净重; 约150KG
有效行程; 700mm
容量选择;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN(可选双容量配制)
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能大
力量单位;N、kN、gf、kgf、lbf.kP、tf(Sl)、tf(long)等
长度单位; mm.cm、Inch、m.km.um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mf、N/mi等
力量分辨率; 1/500,000
机台精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500,000mm
采集速率; 1000次/S
速度范围; 0.001~500mm/min(可定制)
工作台尺寸; 800x800mm
停机模式;过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 松下伺服马达驱动
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB接线1条、软件1份
