产品简介
可对金属和非金属以及构件进行拉伸,压缩,弯曲,剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验。可以满足ISO、GB、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法及标准。
特点
微机控制,实验过程全自动操作。测量控制系统采用计算机卡式设计,采用光电隔离集成电路。抗干扰能力强,质量可靠,稳定性高。具有自动调零,自动标定,自动换档功能,分辨率可达1/300000,各种参数设置都由软件自动完成,无人为调整环节,误操作低,所有操作根据平面提示,点击鼠标完成。可绘制多种试验曲线,具有曲线数据存储及曲线放大功能。配有液压夹具,从根本上解决了夹持试样打滑的问题。
主要参数
产品型号; PW-300Y PW-600Y PW-1000Y PW-2000Y
最大试验力(kN); 300 600 1000 2000
试验力测量范围; 6KN-300kN 12KN-600KN 20KN-1000KN 40KN-2000KN
试验力测量范围; 6KN-300kN 12KN-600kN 20KN-1000kN 40KN-2000kN
试验力示值精度; ±1%
位移测量分辨力; 0.01mm
变形测量精度; ±0.5%
恒力、恒变形、恒位移控制精度; 设定值<10%FS时,设定值的1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的0.5%以内
变形速率控制精度; 速率<0.05%FS时为2.0%设定值内 速率>0.05%FS时为0.5%设定值内
最大拉伸空间; 800mm 850mm 850mm 800mm
最大压缩空间; 700mm 700mm 750mm 700mm
扁试样夹持厚度; 0-15mm 0-15mm 0-40mm 0-60mm
圆试样夹持直径; 06-o26mm 13-o40mm 13-60mm 015-70mm
弯曲试验支滚间距; 450 mm
支滚宽度; 140mm
支点直径; 30mm
活塞行程; 250mm
夹紧方式; 内置式液压夹紧
外形 主机 900x550x1900mm 1100x650x2325mm 1225x750x2640mm 1260x1100x2600mm
尺寸 油源1100x700x950mm
整机重量; 2800Kg 3000kg 4500kg 7000Kg
