SUB-1G FSK SOC无线收发芯片
型号: SUB-1G FSK SOC无线收发芯片
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市汇能远科技有限公司
173內容 |  36w+浏览量  |  1.1k粉丝
--- 产品详情 ---
 低功耗ISM频段无线收发芯片
   本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,支 持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频 率综合器、 GFSK调制 器、 GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择 以及数据包格式进行灵活配置 ,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制, 可以大大简 化系统设计并优化性能。
    芯片为时分双工收发器(TDD), 接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将 接收到 的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放 大器(PGA)  进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数 字域。内置的DSP完成滤 波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和 发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波 器进行滤波以降低多 余的频谱分量。
芯片内部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm输出功率的条件下, 约消耗 100mA的电 流。 PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。  PA的开启时间可由内部自动 倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降 低多余的频谱扩展。
芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成 低功耗 的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
芯片内含 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核 MCU,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、 SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器, 以及 2 路比较器。
产品特性
◼     频率范围:200--1000MHz,支持 230/408/433/470/868/915频段
◼     接收灵敏度:   -112dBm@10Kbps
◼     最大输出功率:   +20dBm
◼     调制方式:   FSK,GFSK
◼     数据率:2.4kbps---250kbps
◼     支持SPI接口
◼      自动应答及自动重传
◼     快速频道切换, 支持跳频算法
◼     支持RSSI功能
◼     天线分集和T/R开关控制
◼      自动频率控制(AFC)
◼      自动增益控制(AGC)
◼     低工作电压:1.9V~3.6V
◼      内核— 32位ARM® Cortex® - M0+/— 最高32MHz工作频率
◼  存储器— 最大64Kbytes flash存储器/— 最大8Kbytes SRAM
◼  时钟系统— 内部4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)/— 内部32.768KHz RC振荡器(LSI)
/— 4~32MHz晶体振荡器(HSE)
◼  电源管理和复位 — 低功耗模式: Sleep和Stop/— 上电/掉电复位 (POR/PDR)/— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
◼  通用输入输出(I/O)
— 多达15个I/O,均可作为外部中断 — 驱动电流8mA
◼  3通道 DMA控制器
◼  1 x 12-bit ADC
— 支持 最多10个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
◼  定时器
— 1个16bit高级控制定时器(TIM1) — 4个通用的16位定时器(
TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个SysTick timer
— 1 个IRTIM
◼  RTC
◼  通讯接口
— 1个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支 持自动波特率检测
— 1 个I2C接口,支持标准模式 (100kHz) 、  快速模式 (400kHz),支持7 位寻址模 式
◼  硬件CRC-32模块
◼  2个比较器
◼  唯一UID
◼  串行单线调试 (SWD)
◼  32引脚 6*6 QFN 封装
应用领域:
智能抄表
工业传感器及无线工控设备
无线游戏设备
遥感勘测
安防系统
智能运动设备
智能电视遥控器
无线标签
无线门禁
安防系统
智慧农业
遥控装置
