SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
型号: SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市汇能远科技有限公司
173內容 |  36w+浏览量  |  1.1k粉丝
--- 产品详情 ---
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1G无线射频收发器芯片
概述
  此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器。 合成器由集成的 VCO 和小数 N PLL 组成,以其支持工作在 315MHz、433MHz、868MHz 和915MHz 频率带宽。 该系列芯片仅需要一个晶振 和很小数量的无源组件即可实现为 一个 FSK 接收器。该系列芯片具有高度 的功能集成,其为低成本、低功耗的无线应用提供了较佳的解决方案。
   该系列芯片实现了 433.92MHz 带宽下的 灵敏度可达 -112dBm。该系列芯片的工作电压范围为 2.4V~5.5V,在 433.92MHz 下典型的电流损耗 4.5mA。芯片提供两 种操作模式。一种是自动 RX 模式,通 过正确设置引脚的 PCB 走线,其可以直接进入 RX 模式。另一种是间歇性 RX 模 式,其中 RX 模式的关闭可以由单片机控制,实现更低的平均功耗。
特性
 频率带宽:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz
 工作电压范围: 2.4V~5.5V
 0.5µA 的深度休眠电流,具有配置数据 保留功能
 低 RX 电流: 4.5mA@433MHz/ 5.8mA@868MHz
 支持 FSK 调制方式 : FSK 支持高达 50Ksps 的数据速率
 RX 灵敏度 ( 小于 0.1% BER, BW=93.6K ) / -108dBm@25Ksps,433MHz
 RF 输入功率范围宽:灵敏度 ~ +10dBm
 支持 2 线 I 2C 接口用于操作配置
 片上 VCO 以及内置回路滤波器的小数 N 分频合成器
 支持 16MHz 低成本晶振
 符合 FCC / ETSI
 封装类型:SOP10
应用领域
 铁卷门
 吊扇灯
 无线开关
 晾衣架
 无线门铃
 集成吊顶
 其它无线产品
