SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片
型号: SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市汇能远科技有限公司
173內容 |  35w+浏览量  |  1.1k粉丝
--- 产品详情 ---
概述
 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz、868MHz 和 915MHz 频段的无线 应用。它是一种高度集成、低成本的单向发射器方案,仅需提供一个晶振、几个外 部电容和几个 PA 输出匹配元件在 PCB 上即可构建一个完整的 RF 发射器方案。
  芯片由一个高度集成的小数 N 分频合 成器和一个 Class-E 功率放大器 (PA) 组成。 由于采用了小数 N 分频合成器,用户可以将发射器设计在更宽的频率范围内工作。 Class-E PA 可以提供高达 +13dBm 的输出 功率。支持OOK和FSK 调制方式,通过外部 MCU 进 行适当设置,其 OOK 字符速率可达 25ksps,FSK 数据速率可达50kbps。
    为尽量减少功耗, 芯片提供了数据跟踪 功能。若在一段预设时间内未检测到任何输入数据,芯片将进入深度休眠模式,该段时间可以通过 MCU 设定。 上述特性可通过 I 2C 接口或内部 FUSE 数据存储器轻松完成编程配置。
    芯片可为多种无线应用提供一个节能且高性价比的解决方案。
特性
 工作频段: 315MHz,433MHz,868MHz,915MHz
 支持 OOK/FSK 调制方式
 支持 2 线 I2C 接口
 工作电压范围: 2.2V~3.6V
 可编程 OOK 字符速率高达 25ksps
 可编程 FSK 数据速率高达 50kbps
 0.4μA 深度休眠模式电流,支持数据保存
 发射器电流损耗 @ 433MHz:17mA @ 10dBm POUT (FSK) /11mA @ 10dBm POUT (OOK,50% 占
空比 )
 片上 VCO 以及内置回路滤波器的小数 N 分频合成器
 支持 16MHz 低成本晶振
 支持硬件控制模式 – 无需连接单片机即
可实现无线电控制
 内建 64×1-bit FUSE 数据存储器
 封装类型: SOP8
应用领域
 铁卷门
 吊扇灯
 无线开关
 晾衣架
 无线门铃
 集成吊顶
 其它无线产品
