ZXLD1366Q 汽车级高精度 1A、60V LED 驱动器
型号: ZXLD1366Q
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXLD1366Q
产品简介
DIODES 的ZXLD1366Q这是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于 LED 电压的电压源高效驱动单个或多个串联 LED。该器件采用 6V 至 60V 之间的输入电源供电,并提供高达 1A 的外部可调输出电流。
ZXLD1366Q 采用高侧输出电流检测电路,该电路使用外部电阻器来设置标称平均输出电流。通过向“ADJ”引脚施加外部控制信号,可以将输出电流调整为高于或低于设定值。
通过将 PWM 信号施加到“ADJ”引脚,可以实现增强的输出电流调光分辨率。
可以使用 ADJ 引脚到接地之间的外部电容器强制软启动。对 ADJ 引脚施加 0.2V 或更低的电压会关闭输出并将器件切换到低电流待机状态。
ZXLD1366Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXLD1366Q
名称                    汽车级高精度 1A、60V LED 驱动器
产地                    台湾
封装                    DFN 和 SO-8
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 6
Maximum Input Voltage (V) 60
Maximum Output Voltage (V) 60
Maximum LED Current (A) 1
LED Current Accuracy (%) 2.5
Switching Frequency Maximum (kHz) 500
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 200
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
输出电流精度通常优于 0.8%
采用耐热增强型 DFN 和 SO-8 封装
简单且零件数量少
使用直流电压或 PWM 进行单引脚开/关和亮度控制
PWM 分辨率高达 1000:1
高效率(高达97%)
宽输入电压范围:6V 至 60V
固有的开路 LED 保护
“绿色”模塑料(不含 Br、Sb)和无铅表面处理/符合 RoHS 标准
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
