ZXLD1371Q 汽车级高精度 60V 降压式LED 驱动器
型号: ZXLD1371Q
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXLD1371Q
产品简介
DIODES 的ZXLD1371Q这是一款 LED 驱动器控制器 IC,用于驱动外部 MOSFET 以驱动大电流 LED。它是一款多拓扑控制器,能够有效控制通过串联 LED 的电流。多拓扑使其能够在降压、升压和降压-升压配置下运行,只需一个电流检测电阻。ZXLD1371Q 与 ZXLD1370 类似,最低工作电压较低,为 5.0V,这使得它可以通过可能遭受瞬变的电源轨工作。其 60V 能力与其多拓扑能力相结合,使其能够用于广泛的应用,并驱动超过 15 个串联 LED。ZXLD1371Q 是一款改进型迟滞控制器,采用正在申请专利的控制方案,可在所有三种操作模式下提供高输出电流精度。通过DC控制和高频PWM控制实现高精度调光。ZXLD1371Q 使用两个引脚进行故障诊断。标志输出突出显示故障,而多级状态引脚提供有关确切故障的进一步信息。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXLD1371Q
名称                    汽车标准 60V高精度降压 升压 降压式LED 驱动器 控制器
产地                    台湾
封装                    TSSOP-16EP
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) Yes
Topologies (Boost) Yes
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 5
Maximum Input Voltage (V) 60
Maximum Output Voltage (V) Ext MOSFET
Maximum LED Current (A) Ext MOSFET
LED Current Accuracy (%) 2
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 218
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
工作电压低至 5.0V
高精度 LED 控制:1% 参考容差
多拓扑设备
通过外部热敏电阻进行 LED 热管理
独立的 1000:1 PWM 调光能力
开关频率高达 1MHz
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
