--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AL5810Q
产品简介
DIODES 的AL5810Q这是一款汽车 AEC-Q100 线性 LED 驱动器,具有出色的温度和电压电流稳定性以及输出可调处理能力。AL5810Q 通过使用标准值电阻器的外部电阻器设置 LED 电流,简化了 LED 驱动器的设计。
AL5810Q 具有开漏输出,电源电压可在 2.0V 至 60V 范围内摆动,使其能够驱动高侧或低侧 LED 串的长 LED 链。其低 0.5V RSET 引脚位于 LED 电流路径之外,可以保持电流精度,同时最大限度地减少调节 LED 电流所需的开销。与传统的线性 LED 驱动器相比,这降低了其功耗。它非常适合驱动高达 200mA 的 LED。
AL5810Q 采用可湿侧翼 W-DFN2020-3/SWP(A 型)(2mm x 2mm) 封装,功耗 (PD) 高达 2W;TO252 (DPAK) 封装,PD 高达 3.85W。AL5810Q 符合 AEC-Q100 2 级标准,并符合汽车合规性,支持 PPAP。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AL5810Q
名称                    可调 60V 线性 LED 驱动器
产地                    台湾
封装                    W-DFN2020-3/SWP(A 型)
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topology Linear LED Driver
Minimum Supply Voltage (V) 2.5 V
Maximum Supply Voltage (V) 60 V
Maximum VOUT (V) 60 V
Number of Channels 1
LED Current Sense Voltage (mV) N/A mV
Output Current (A) 200 mA
Channel Max. Output Current (mA) 200 mA
Accuracy (%) 5 %
Dimming PWM by external transistor
Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
符合 AEC-Q100 2 级标准
0V 至 60V 宽输入电压范围
用于设置电流的外部电阻
低参考电压(V RSET = 0.5V)
可调节 LED 灌电流或拉电流,高达 200mA/200mA (W-DFN2020-3/SWP (A 型)/TO252 (DPAK))
室温下 ±3% LED 电流容差
并联器件可增加稳压电流
过温停机
-40°C 至 +105°C 环境温度范围
可润湿 W-DFN2020-3/SWP (A 型) (2mm x 2mm),P D高达 2W;TO252 (DPAK),PD高达3.85W
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
