--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP7347DQ
产品简介
DIODES 的AP7347DQ这是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度、低 R DS ( on )、高 PSRR、低输出噪声和低静态电流。该调节器基于 CMOS 工艺。AP7347DQ 包括电压基准、误差放大器、电流限制电路以及用于打开和关闭它的使能输入。通过集成电阻网络,可以提供固定输出电压版本。AP7347DQ 具有低功耗以及线路和负载瞬态响应,非常适合噪声敏感的汽车设备。AP7347DQ 采用 SOT25(A1 型)和 WDFN2020-6(可湿性)封装,可实现最小的占位面积和密集的 PCB 布局。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP7347DQ
名称                    汽车兼容 500MA 高 PSRR 低噪声 LDO 稳压器
产地                    台湾
封装                    SOT25(A1 型)和 WDFN2020-6(可湿性)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Output options Fixed
Iout (A) 0.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vin (Min) (V) 1.7
Vout (min) 1
Vout (max) 5
Fixed Vout (V) 1.0, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3.3, 5.0
Iq (typ) (µA) 60
Accuracy 25C 1%
Noise uV RMS 10-100 kHz 60
VDROPOUT (Max) (V) at Max Current and Max Ouput Voltage 0.32
PSRR (dB) 1kHz 75
Operating Temperature (Ambient) (°C) -40 to 125 (°C)
Enable Active H
Channels 1
Output Discharge yes
Iq (max)(µA) 125
VCTL function no
主要特征
低 V IN和宽 V IN范围:1.7V 至 5.5V
保证输出电流:500mA
输出电压精度 ±1%
纹波抑制 1kHz 时 75dB
低输出噪声,10Hz 至 100kHz 范围内为 60μVrms
静态电流低至 60μA
V输出固定为 0V 至 5.0V
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
