--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP7375Q
产品简介
DIODES 的AP7375Q这是一款宽输入电压范围 (45V)、低静态电流 (2.1uA)、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 300mA 负载电流。AP7375Q 系列 LDO 提供一个 EN 引脚来启用和禁用 LDO 输出。EN 引脚可以接受 45V 的输入电压。
该器件对线路电压瞬变和负载电流瞬变提供非常快速的响应,并确保在启动和短路恢复期间不会出现过冲电压。它还具有集成短路和热关断保护功能。
AP7375Q 具有 1.8V、3.0V、3.3V 和 5.0V 固定输出电压版本,采用 SOT89、SO-8EP、SOT25、SOT25R 和 U-DFN2020-6 (SWP)(UXC 型)封装。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP7375Q
名称                    汽车标准 宽输入 电压范围300mA ULDO 稳压器
产地                    台湾
封装                     SOT89、SO-8EP、SOT25、SOT25R 和 U-DFN2020-6 (SWP)(UXC 型)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Output options Fixed
Iout (A) 0.3
Vin (Max) (V) 45
Vin (Min) (V) 3
Vout (min) 1.8
Vout (max) 5
Fixed Vout (V) 1.8,3,3.3,5
Iq (typ) (µA) 2.1
Accuracy 25C 2%
VDROPOUT (Max) (V) at Max Current and Max Ouput Voltage 0.35
PSRR (dB) 1kHz 85
Operating Temperature (Ambient) (°C) -40 to 125 (°C)
Enable Active H
Channels 1
Output Discharge no
Iq (max)(µA) 7.5
VCTL function no
主要特征
宽输入电压范围:3V 至 45V
最大输出电流:300mA
低压差电压:
V压降= 35mV@I输出= 10mA(典型值)
V压降= 350mV@I输出= 100mA(典型值)
低静态电流:2.1μA(典型值)
固定输出电压:1.8V、3.0V、3.3V 和 5.0V
高输出电压精度:±2%
高 PSRR:85dB@1kHz
出色的线路/负载调节
热关断功能
短路保护功能
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
