AP7583AQ 宽输入电压范围 带 PG 的 300mA ULDO 稳压器
型号: AP7583AQ
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP7583AQ
产品简介
DIODES 的AP7583AQ这是适用于汽车电池供电应用的 300mA LDO。AP7583Q 在轻负载时具有 2.5μA 静态电流。因此,AP7583Q/AQ 是为微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终通电组件供电的合适解决方案。
AP7583Q/AQ 具有宽输入电压范围、高精度、低压差、限流和超低静态电流等特点,非常适合汽车应用。AP7583AQ 具有电源良好指示灯。
该IC由电压基准、误差放大器、用于设置输出电压的电阻网络、用于电流保护的限流电路和芯片使能电路组成。
AP7583Q/AQ 都有 3.3V 和 5V 固定输出电压版本以及可调版本。
AP7583Q 采用节省空间的 W-DFN2020-6 (SWP)(A1 型)封装,AP7583AQ 具有良好功耗的 MSOP-8EP、W-DFN2020-6 (SWP)(A1 型)和 TO252- 封装4(C 型)。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP7583AQ
名称                    宽输入电压范围 带 PG 的 300mA ULDO 稳压器
产地                    台湾
封装                    MSOP-8EP、W-DFN2020-6 (SWP)(A1 型)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Output options Adjustable & Fixed
Iout (A) 0.3
Vin (Max) (V) 42
Vin (Min) (V) 3
Vout (min) 1.2
Vout (max) 5
Fixed Vout (V) 3.3,5
Adjustabe VFB (V) 1.207
Iq (typ) (µA) 3
Accuracy 25C 1.50%
VDROPOUT (Max) (V) at Max Current and Max Ouput Voltage 0.5
PSRR (dB) 1kHz 70
Operating Temperature (Ambient) (°C) -40 to 125 (°C)
Enable Active H
Channels 1
Output Discharge no
Power Good open drain
Iq (max)(µA) 6
VCTL function no
主要特征
宽输入电压范围:3V 至 42V
最大输出电流:300mA
低压差电压:V DROP = 320mV @I OUT = 300mA(典型值)
低静态电流:
AP7583Q 为 2.5μA(典型值)
AP7583AQ 为 3μA(典型值)
高输出电压精度:±1.5%
兼容低 ESR 陶瓷电容器
出色的线路/负载调节
热关断功能
短路保护功能
输出电流限制
AP7583AQ 具有电源良好 (PG) 输出,用于电源监控和其他电源排序
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
