--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP22653Q
产品简介
DIODES 的AP22653Q这是单通道、精密可调、限流开关,针对需要精密限流或在重负载/短路期间提供高达 1.5A 的连续负载电流的应用进行了优化。该器件通过外部电阻提供 125mA 至 1735mA(典型值)之间的可编程电流限制阈值。在高限流设置下可实现 ±7% 的限流精度。控制上升和下降时间以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
该器件具有快速短路响应时间,可提高整体系统的稳健性。该器件为承受大容性负载和可能发生短路的应用提供了完整的保护解决方案,提供反向电流阻断和限制、过流、过热和短路保护,以及受控的上升时间和欠压锁定功能。开漏标志输出上的 6ms 抗尖峰脉冲功能可防止错误的过流报告,并且不需要任何外部组件。
当输出电流超过限流阈值时,AP22653Q 将输出电流限制在安全水平。该器件采用 SOT26(A1 型)封装。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP22653Q
名称                    精密可调 限流 电源开关
产地                    台湾
封装                    SOT26(A1 型)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Maximum Continuous Output Current (A) 1.5
(MAX) Maximum Current Limit Fixed (A) 1.856
Channels 1
Enable Logic Active High
Minimum Operating Voltage (V) 3
Maximum Operating Voltage (V) 5.5
Quiescent Current Typ (µA) 120
RDS(ON) (VIN = 5V) Typ (mΩ) 55
Output Discharge Yes
(TYP) Output Rise Time mS 0.5
OCP Output Latch Off No
OCP Flag Yes
Power Good No
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
UL Certificate Yes
主要特征
最大负载电流高达 1.5A
精确可调电流限制,125mA 至 1735mA
±7% 精确可调电流限制,1.735A(RLIM = 15kΩ)
恒流版本
快速短路响应时间:5μs(典型值)
关断期间的反向电流阻断和启用期间的反向电流限制
工作范围:3.0V 至 5.5V
典型上升时间为 0.5ms 的内置软启动
过流、输出过压和热保护
带消隐时间的故障报告 (FAULT)
ESD 保护:2kV HBM、750V CDM
启用高电平有效
SOT26 封装:采用“绿色”模塑料(不含 Br、Sb)
符合 IEC61000-4-2 的 16kV ESD 保护(带外部电容)
UL 认可。
IEC60950-1 CB 计划认证
符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类级别 H2
器件 CDM ESD 分类级别 C3B
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
