--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP25810LQ
产品简介
DIODES 的AP25810LQ这是一款 USB Type-C ®下游端口 (DFP) 控制器,具有集成的 3A 额定 USB 电源开关。AP25810LQ 器件监视 USB Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接 USB 设备。如果连接了上游端口 (UFP) 设备,则 AP25810LQ 向 V BUS供电,并通过直通 CC 线路将可选的 V BUS电流源能力传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接 UFP,则 AP25810LQ 还会向电缆 CC 引脚施加 V CONN电源。该设备还可识别何时连接 USB Type-C 音频或调试配件。
未连接任何设备时,AP25810LQ 的电流消耗低于 0.7μA(典型值)。在未连接 UFP 时,通过使用输出禁用高功率 5V 电源,可以在 S4 和 S5 系统电源状态下实现额外的系统节能。在此模式下,该器件能够通过辅助电源 (AUX) 运行,该辅助电源可以是较低电压电源 (3.3V),通常为处于低功耗状态(S4 和 S5)的系统 μC 供电。
AP25810LQ 30mΩ 电源开关具有两个与 Type-C 电流水平一致的可选固定电流限制。当开关处于过流或过热状态时输出信号。在所有端口无法同时提供高电流 (3A) 的环境中,输出控制对多个高电流 Type-C 端口的电源管理。
AP25810LQ 采用标准绿色 W-QFN3040-20(A1 型)封装,带有裸露 PAD,可提高热性能,并且符合 RoHS 标准。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP25810LQ
名称                    USB Type-C DFP 控制器和具有负载检测功能的电源开关
产地                    台湾
封装                    W-QFN3040-20(A1 型)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Maximum Continuous Output Current (A) 3
(MAX) Maximum Current Limit Fixed (A) 3.64
Channels 1
Enable Logic Active High
Minimum Operating Voltage (V) 4.5
Maximum Operating Voltage (V) 5.5
Quiescent Current Typ (µA) 360
RDS(ON) (VIN = 5V) Typ (mΩ) 30
Output Discharge Yes
(TYP) Output Rise Time mS 1.8
OCP Output Latch Off No
OCP Flag Yes
Power Good No
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
UL Certificate Yes
主要特征
兼容 USB Type-C Rev. 2.0 的 DFP 控制器
连接器连接或分离检测
CC 上的 STD、1.5A 或 3A 能力广告
超高速极性测定
V BUS应用和放电
V CONN在电子标记电缆中的应用
音频和调试配件识别
端口未连接时 IDDQ 为 7μA(典型值)
三种输入电源选项
IN1:USB 充电电源
IN2:V CONN电源
AUX:设备电源
电源唤醒支持系统休眠 (S4) 和关闭 (S5) 电源状态下的低功耗
30mΩ(典型值)高侧 MOSFET
可编程 1.7A 或 3.4A ILIM (±7.1%)
端口电源管理可实现多个端口的电源资源优化
CC1/CC2 线路的瞬态保护:
IEC 61000-4-2 接触放电 ±8kV
IEC 61000-4-2 气隙放电 ±15kV
热效率薄型封装
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
