DPS1133FIAQ 快速角色切换 24V/3A 1 通道 电源开关
型号: DPS1133FIAQ
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
DPS1133FIAQ
产品简介
DIODES 的DPS1133FIAQ这是针对 USB 供电和其他热插拔应用进行优化的电源开关系列的一部分。通过模拟接口,可以报告异常状态,并且可以对多种功能进行编程:电流限制、过压保护和输出电压斜坡上升。实现了快速角色交换功能,符合 USB 供电规范版本 3.0、V1.0a 中定义的要求。
该器件设计工作电压为 4.5V 至 24V。它提供快速的短路响应时间,以确保系统的稳健性。集成的端口放电功能允许对输入和输出端口的电压电平进行放电,以满足 USB 供电规范的要求。提供全面的故障检测和恢复机制,以支持承受重容性负载和短路风险的应用。这些机制包括:反向电压和电流阻断、输入过压保护、输出过流、短路保护和过热关断。此外,输出电压的上升时间可以调整,以最大限度地减少浪涌电流并确保系统稳定性。在通过低电平有效的 FAULTB 信号通知任何异常情况之前,会应用 7ms 的抗毛刺脉冲以防止误触发。
DPS1133FIAQ-13 采用薄型且节省空间的 V-QFN4040-17 封装,该封装采用环保材料制造。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    DPS1133FIAQ
名称                    快速角色切换功能的 24V/3A 1 通道电源开关
产地                    台湾
封装                    V-QFN4040-17
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Maximum Continuous Output Current (A) 3.5
(MAX) Maximum Current Limit Fixed (A) Adjustable
Channels 1
Enable Logic Active High
Minimum Operating Voltage (V) 4.5
Maximum Operating Voltage (V) 24
Quiescent Current Typ (µA) 1500
RDS(ON) (VIN = 5V) Typ (mΩ) 29
Reverse Current Block Yes
Output Discharge Yes
(TYP) Output Rise Time mS Adjustable
OCP Output Latch Off No
OCP Flag Yes
Power Good No
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
UL Certificate No
主要特征
宽工作电压范围:4.5V 至 24V
具有集成可调电流和电压限制的 1 通道电源开关
能够通过两个外部控制引脚单独或同时对输入和输出端口进行放电
2μs 的快速短路响应时间
全面的内置故障检测和恢复机制,如输入欠压锁定、反向电压和电流阻断、热关断、过流和短路保护
30mΩ 时嵌入式 MOSFET 的 RDS(ON)
启动时可调节 DV/DT 控制
故障报告 (FAULTB),消隐时间典型值为 7ms
支持快速角色切换
UL 认证,文件号 E322375
IEC60950-1 CB 计划认证
湿度敏感性:J-STD-020 1 级
端子:NiPdAu 表面处理,可根据 MIL-STD-202、方法 208 进行焊接
重量:0.0375 克(大约)
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
