PI5USB2546Q USB 充电端口控制器 集成电源开关
型号: PI5USB2546Q
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
PI5USB2546Q
产品简介
DIODES 的PI5USB2546Q这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关。PI5USB2546Q 在 D+/D– 上提供电气签名,以支持设备功能部分列出的充电方案。该系列与流行的 BC1.2 兼容和非 BC1.2 兼容设备兼容。
PI5USB2546Q 完全支持通过鼠标/键盘(低速和全速)进行系统唤醒(从 S3)。此外,PI5USB2546Q 支持两种不同的电源管理功能,即通过 /STATUS 引脚进行电源唤醒和端口电源管理 (PPM)。电源唤醒允许在 S4/S5 充电中进行电源控制,PPM 管理多端口应用中的端口电源。
PI5USB2546Q 73mΩ 配电开关适用于可能遇到重容性负载和短路的应用。两个可编程电流阈值提供了设置电流限制和负载检测阈值的灵活性。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    PI5USB2546Q
名称                    USB 充电端口控制器 集成电源开关
产地                    台湾
封装                    TQFN 3.0x3.0-16L
产品参数
Configuration 1-port
Differential Channels N/A
HotInsertion No
Lanes 1
OtherFeatures Controller+ Power Switch, Charging and Data Transfer
RailToRail Yes
Signal Type N/A
Single Ended Channels N/A
Type N/A
Voltage 5
主要特征
符合 AEC-Q100 标准
支持符合 USB 电池充电规范 1.2 的 CDP/DCP 模式
支持符合中国电信行业标准 YD/T1591-2009 的短路模式
自动选择支持非BC1.2充电模式
- Divider-1A模式
- Divider-2A模式
- DCP-1.2V模式
支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
不请求 CDP 端口的设备的自动 SDP/CDP 切换
S4/S5 充电中电源控制的负载检测以及所有充电模式下的端口电源管理
兼容 USB 2.0/3.0 电源开关要求
集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
可调电流限制高达 3A(典型值)
工作范围:4.5V 至 5.5V
最大器件电流
- 器件禁用时为 2μA
- 器件启用时为 270μA
器件封装:TQFN 3.0x3.0-16L
UL 认证和 CB 文件号 E341484
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
