--- 产品参数 ---
公司logo
伯东企业(上海)有限公司
172內容 |  15w+浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准
上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客制化型号供选择, 满足实验室研发和大批量生产要求, Sigma 高低温冲击试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的试验腔体, 测试温度范围 -185 至+500°C, 变温速率快, 满足各种应用.
Sigma 高低温试验箱
inTEST Sigma 高低温试验箱
Sigma 高低温试验箱拥有一个基本的模型库, 可以灵活的选择所需的配置
试验箱尺寸: 根据具体应用提供基础模型或定制尺寸和形状, 腔室体积从 M10 10L 到 M500 484L 宽泛选择.
DUT 接入: 预留孔或端口允许通过腔室的墙壁布线和软管, 同时保持内部温度.
Sigma 高低温试验箱
inTEST Sigma 高低温试验箱
老化室: 卡固定架安装, 具有背板配置的老化室允许在测试期间通过门连接多个 pcb, 提高了便利性和吞吐量.
Sigma 高低温试验箱
inTEST Sigma 高低温试验箱
门配置: 单门, 双门和顶部接入
门槽口可以轻松加载或卸载配置和有线的待测器件. 当连接可以在室外进行时, 不需要在密闭空间中工作.
能见度: 腔室内灯光和窗口, 窗口方便观察正在进行的测试. 多层隔热窗在测试过程中保持透明, 并抵抗温度从内部传递到外部. 窗的尺寸将随舱门的实际尺寸而变化. 除了最小的房间外, 窗户周围的“门饰”将保持大致相同.
Sigma 高低温试验箱
inTEST Sigma 高低温试验箱
腔室堆叠: 双层空间生产率
多个区域:2腔, 3腔或更多
固定: 架子和绝缘体
可配置控制器: 远程通信, 故障安全保护, 多个温度探头, 清洗选项
Sigma 高低温试验箱特性:
高气流, 快速循环, 低梯度, 测试结果一致
温度范围: -185°至 +500°C
高低温腔体尺寸: 根据您的待测部件确定腔体的高度, 深度, 宽度
ISO 9001: 2008, RoHS, CE, UL61010 认证
Sigma 高低温冲击试验箱基本规格
型号
温度范围
变温速率
冷却剂类型
M10
-100°C 至 200°C
扩展到低温选择:-185°C
扩展到高温选择:+ 500°C
加热:22 至35°C /分钟(电压/电流依赖)
冷却:25° 到100°C /分钟
LN2(可选的LCO2降低低温)
M58
-100°C 至 200°C
扩展到低温选择:-185°C
扩展到高温选择:+ 500°C
加热:18 至30°C /分钟(电压/电流依赖)
冷却:20° 到80°C /分钟
LN2(可选的LCO2降低低温)
M170
-100°C 至 200°C
扩展到低温选择:-185°C
扩展到高温选择:+ 400°C
加热:13 至20°C /分钟(电压/电流依赖)
冷却:15° 到60°C /分钟
LN2(可选的LCO2降低低温)
M256
-100°C 至 200°C
扩展到低温选择:-185°C
扩展到高温选择:+ 400°C
加热:10 至15°C /分钟(电压/电流依赖)
冷却:10° 到50°C /分钟
LN2(可选的LCO2降低低温)
inTEST Sigma 高低温试验箱典型应用:
上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客制化型号供选择, Sigma 高低温试验箱根据不同应用, 提供数百种所需的配置, 针对试验箱尺寸, 外观和物理设备访问, 温度范围和变温速率进行优化, 适用于网络设备高低温试验, 材料拉伸高低温试验, 遥测系统高低温试验, 电信设备设计验证测试, MEMS 校准测试. LED 寿命测试, 汽车零部件老化测试等.
上海伯东美国 inTEST SigmaSystems 高低温试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的腔体, 试验箱腔体测试温度范围 -185 至+500°C, 变温速率快, Sigma 高低温冲击试验箱拥有一个基本的模型库, 可以灵活的选择所需的配置满足各类应用.
若您需要进一步了解 inTEST Sigma 高低温试验箱 详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士 分机107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
