适用场景: 电力巡检 化工运维 电子电气研发 高温材料监测
产品特点
1.高清显示,测温精准,热像性能强悍
基于AI的全新图像算法
高清分辨率,画质清晰
高热灵敏度探测器,测温精准
2.多镜头可选,快速、精准对焦
支持多镜头可选,多场景灵活适配
一体化可变光阑镜头,无需更换镜头即可支持1500℃测温,节约用户成本,便捷高效
3.功能全面升级,精工智造
最高支持15个点/线/区,5个预设模式,方便用户对画面更多的温度细节进行实时分析
4.智能分析更强大,测温更高效
安卓智能系统,为智能功能扩展与自定义设定,提供系统级保证
5.专业软件加持,为业务赋能
可通过移动端App、PC客户端、睿鸿云平台等多平台软件进行专业热像分析,
实现在线、离线模式下的图片/视频高级分析,释放硬件能力,为业务赋能
技术参数
红外分辨率 480×360
超分辨率 4倍超分
探测器类型 非制冷型红外探测器 12μm
热灵敏度/NETD 35mk
波长范围 7.5~14 µm
热成像特性与光学系统 帧频 30Hz
镜头与视场角 标配镜头:25° ;可选镜头:广角镜头 45°;长焦镜头 14°;超长镜头 7°;
微距镜头 60µm;超微距镜头 30µm
手自一体镜头(AF/MF),插入即可自动识别
调焦模式 手动,一键中心聚焦,自动中心聚焦,触屏聚焦,激光辅助聚焦
空间分辨率/iFOV 标配:0.92mrad; 广角:1.71mrad ;长焦:0.52mrad ;超长焦:0.27mrad
微距 60μm:一个像素对应60μm ;超微距 30μm:一个像素对应30μm
最小成像距离 超长焦:3m;长焦:3m;标配:0.4m;广角:0.2m;微距:39mm;超微距:19mm
测温范围 低温档:-20℃~+150℃
高温档:100℃~650℃
自动挡(可选: -20℃~+1500℃)
显示屏尺寸 5寸阳光可视、OLED触摸显示屏;1280×720像素,防爆玻璃
可见光相机 4224×3136(1300万像素数码相机)
图像显示与模式 调色板 铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板
图像模式 热成像、画中画、热融合、可见光、iMIX
温宽拉伸 自动、手动、精准
存储介质 SD卡,标配64GB,支持热插拔,最大扩展2TB
图像存储 文本备注 有,通过自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注
语音备注 支持,可录制300s
辐射红外视频录制 支持压缩全辐射视频录制(.irv)
非辐射红外或可见光视频 标准MP4视频录制
视频录制与传输 辐射红外视频流 通过Type-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流
非辐射红外视频流 RTSP H.264
通信接口 USB3.0、Wi-Fi、4G/5G、蓝牙
视频分辨率 1280×720像素
测温精度 在25℃常温下:测温范围介于5℃~150℃,±2℃或读数的±2%(取最大值);
测温范围为150℃以上,精度为±2℃或读数的±2%
测温校正 屏显发射率、反射背景温度、环境温度、大气透过率、距离参数校正
定位 支持GPS、BDS、GLONASS或北斗,图像叠加地理位置数据
分析报告 PDF格式,支持模板设备端编辑与导入
激光测距 905nm,Class I,<10mW,支持激光指示和激光测距;
高频测距模块,测距频率1000Hz(20-20000Hz可调);
测距范围0.05-50米,精度±1mm+50PPM ;抗环境光能力>100K LUX
测量与分析 区域面积测量 支持
温湿度计 支持
设备端分析功能 可移动点、线、框、圆、多边形
支持最多15个;支持最多5个预设模式
温差分析 支持
趋势分析 记录分析工具温度趋势,按照15分钟时间间隔进行显示,可以同拍照保存在文件中,
可以在设备图库中的二次分析模式中查看
图像冻结 单帧
智能稳像 支持 (防抖启动时,画面会有裁剪,具体查阅说明书)
云平台 数据云存储,支持设备数据一键上云、报警拍摄自动上云、云数据预览、
数据批量上传与下载云直播,支持设备画面WEB端播放
智能巡检 支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名
巡检台账自检 支持
系统功能 双光录像 可见光与红外同时录像,MP4格式
放大功能 1-10倍
连接方式 WIFI、蓝牙、Type-C、4G、5G
语音操控 语音助手,快速命令识别
手电筒 有
语言 简体中文
麦克风/扬声器 有
电池 10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充(有认证)
其他 充电方式 直充、座充
工作时长 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)
对外接口 Type-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架
防护等级 IP54,2G(IEC60068-2-6) 25G(IEC60068-2-29)
重量 1.3kg(含电池)
尺寸(高× 宽×深) 14.4×12.9×30.7 cm(以实际为准)
