Fluke 561 红外线与接触式测温仪
型号: Fluke 561
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
188內容 |  19w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性
红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。
接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶产品,从而保护了您的投资。
Velcro®管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触式和非接触式温度测量。
单点激光瞄准测量
温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C (-40 °F ~1022 °F),绝大多数工业和民用领域都能使用。
发射能量的调整非常方便(高、中、低),以便更为精确地测量管道以及其他表面非常光滑的材料。
重量轻(仅为12盎司/340克),便于携带
使用费用容易
效率高――进行红外线测量时,不需要关闭设备。
MIN、MAX、DIF功能帮您快速发现问题
无论大小物体,均能快速、高效地完成故障扫描
产品概述:Fluke 561红外线与接触式测温仪是一款具备K型热电偶功能的红外测温仪,为您的工具箱增加新的亮点。
Fluke 561红外线与接触式测温仪集合了工业、电力、暖通空调多种行业技术人员需要的温度测量功能,兼具红外线和接触式两种测温方式,一件可顶多件使用。它快捷、高效、容易使用,可为您节省宝贵的时间和精力。同时,您还可以自身需要灵活的选择接触式测试还是红外线测温。该红外线测温仪能够在顷刻间完成对发热、运动、带电、难以接近物体的测量,可用来检查电机、绝缘、断路器、辐射热、管道、连接点腐蚀、线路故障,而且,不用梯子就能直接扫描暖通和空调管路以及其他难以接近的物体。测量管道时,您既可以使用方便的Velcro®管道探头,也可以利用手中现有的标准K型迷你连接器热电偶探头来测量过热现象或者内部温度。
技术参数
温度                          - 40°C 至 550 °C(-40°F至1022 °F)
显示分辨率                读数的 0.1 °C (0.1 °F)
D:S(测点距离比) 12:1
发射率快速选择器      可以在三种设置之间调整:
                                 低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95)
显示精度 [环境工作温度为 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)]            ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),
        0 °C/32 °F 以下时为 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1°
响应时间                 <500 mSec(读数的 95%)
重复性                    ± 读数的 0.5% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值
光谱响应                 8 µm 至 14 µm
激光瞄准                 单点激光
激光关闭                 激光在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭
激光功率                 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度                 10% 至 90% RH,非冷凝,< 30 °C (86 °F)
电源以及电池使用寿命 2 AA 型电池(碱性或镍铬)
电池寿命                 12 小时
数据显示保持          7 秒
背光显示屏             是,双温度 LCD(当前温度及 MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示,F/C 单位指示,以及扫描/保持选项
保修期                    2 年
工作温度                 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F)
存放温度                 -20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F)
最高、最小温度和温度差                                 有
迷你接头 K 型热电偶输入                                是,与带有微型接头的工业标准 K 型探头兼容。显示测温仪温度范围。
K 型热电偶织物钩环扣件管探头                       是,温度量程为 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),精度为 ±2.2 °C (±4 °F)
供暖、通风、空调和制冷 (HVAC) 测量指南      有
