--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
189內容 |  19w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
艾睿光电天璇M305专业级手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电高性能12μm 384×288 红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度,具有手动对焦功能,轻松呈现高清晰度的红外热图。加上丰富的分析和数据互联,是电力、自动化、建筑检测、管道暖通等高要求工程师的得力助手。
500W可见光相机
35mK热灵敏度
适用场景: 电气诊断 设备维护 产品研发 汽车维修
产品特点
1.高性能热像核芯。关键任务中发挥出色性能,一机顶多机
2.先进的交互功能。测温可视化,结果一目了然
3.易用可靠的整机性能。您高效得力的热像助手
技术参数
                   探测器类型        非制冷氧化钒
                   探测器分辨率     384×288
                   红外响应波段     8-14μm
                   像元尺寸            12μm
                   热灵敏度            35mK
热成像参数  IFOV(空间分辨率)  1.98mrad
                   帧频                     30Hz
                   焦距                     6.2mm
                   视场角                  43.7°×31.9°
                   调焦模式              手动调焦
                   最近对焦距离        0.3m
                   测温范围              -20 ℃~ +150 ℃ , 100 ℃~550 ℃
                   测温精度              ±2%或±2℃
                   测温分辨率           0.1 ℃
                   测温模式            中心点/冷热点追踪及温度显示
                   自定义测温分析  可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
                   测温单位            摄氏度、华氏度、开尔文
                   发射率设置         0.01-1.00,步长0.01
                   环境温度设置     -10℃~+50℃,步长1℃
                   距离设置            1~20m,步长1m
                   电子变倍            1×、2×、4×、8×
                   图像模式            红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
                   调色板               10种
                   温度报警            有
                   报警方式            图像报警
                   温宽拉伸            手动/自动温度范围
                   视频拉伸            UVC,不带温度数据
                   激光指示器         有
整机功能      可见光相机        500W像素
                   视频照片存储     XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和   XX-DC.jpg(纯可见光图片);不带温度数据的H.264格式的视频
                   视频传输            UVC,不带温度数据
                   语音注释            有
                   语言                   简体中文
                   显示屏               3.5寸触摸屏(480×640)
                   图像命名            自动/手动输入命名,扫二维码命名
                   存储卡               标配32GB   MicroSD卡,**可扩展容量达512GB
                   电池类型            可充电锂电池,可拆卸
                   电源接口            USB   Type-C
                   连接方式            USB、WiFi
                   充电时长            约3h
                   工作时长            约4h
                   云服务               可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
                   电源管理            自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
                   分析软件            PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android   APP)
                   三角架接口         有,1/4″-20-UNC
                   工作温度            -10℃~+50°C
                   存储温度            -20℃~+60°C
                   相对湿度            10% ~95%,非冷凝
                   跌落                   2m
其他            防护等级             IP54(IEC   60529)
                   冲击振动             冲击25g(IEC   60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6)
                   尺寸(高x宽x深)  258.4   × 105.1 × 102.3mm
                   重量                    约670g
                   认证                    EX   ic T4 /CE/FCC/UKCA/RoHS
                   标准配件             5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱
