--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
189內容 |  19w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
艾睿光电天璇M315防爆手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。符合新的防爆标准。内置艾睿光电高性能VOx 12μm 384×288红外热成像探测器,具备低至35mK的高热灵敏度,搭配手动对焦27° FOV镜头,结合Matrix Ⅳ智能图像算法、AItemp测温算法,轻松呈现高清晰度的红外热图。丰富的分析和数据互联功能,是石油、化工等防爆需求场所的工作利器。
国标 EXⅡC T4 防爆标准设计
低至35mK的高热灵敏度
手动对焦27° FOV镜头
适用场景: 厂区巡检 储罐监测 管道检修 设备维护
产品特点
1、12μm工艺高性能热像探测器 无妥协的清晰热图,轻松捕捉细微的温差
*高分辨,高帧率,高精度,宽范围
12μm高性能384×288红外热成像核芯,配合**的手动对焦镜头,结合**8×数字变焦,完美替代低分辨率一机+多镜头组合,无需更换镜头。
*27°FOV手调焦镜头
空间分辨率(iFOV)低至1.31mrad。较传统广角镜头,提供更远的工作距离,或更易捕捉更小物体。
*原生11万令人惊叹的红外热图+500W可见光
可分辨0.035℃温差,配合30Hz高帧频可在移动工作环境中依然获得细腻流畅的图像视频,不错过任何细节。
2、专业功能 多维度交互设计
*国标 EXⅡC T4 防爆标准设计
完全符合国标Ex ic IIC T4 Gc 防爆标准,适合化工园区ic
等级区域的日常设备/管道巡检维护作业。
*三点温度显示,可定义点线区域测温
可自动追踪测温区域内的**温、**温及中心点温度;可移动点/线/区域测温;线/区域测温显示热点追踪;线测温显示温度*大值,区域测温内显示**、**、平均值。
*支持整帧高低温报警、定时间隔拍照
当检测区域内的温度超过阈值即进行温度报警,提早发现故障点防患于未燃,有效减少高温事故造成的损失。更支持定时间隔拍照,记录温升变化,助力设备运转状况分析及各类科研应用。
*PC 端分析数据齐全,App 操作方便
通过将含温度数据的红外图像和可见光图像上传PC 端分析软件进行专业分析,获取分析结果;支持 WiFi 传输,连接 App 随时随地分析、共享温度画面及数据,高效快捷。
*内置5大图像模式+10种伪彩设置
拥有细节增强、红外、可见光、画中画、融合5大模式,配合10种伪彩设置,满足不同要求下的温度检测,提高温度检测效率。
3、易用可靠的整机性能 您高效得力的热像助手
*坚固耐用,IP54 防护等级+2 米抗摔
承受从2米处掉落且防水/防尘的特性。防护等级高达IP54,工具在掉落、**、沾上水或污垢时,测温准确性、成像质量及使用功能不受影响。
*高清热图显示在 3.5 吋高清晰度触摸屏上
3.5 寸触摸屏方便热图观察与快捷的触摸操作。结合500尼特阳光屏,进一步提高外场作业可视度。
*激光指示器模块,快速定位观测目标
内置激光指示器,帮助您快速定位观测目标以获得精确的温度测量值。
*语音注释、二维码命名功能解放您双手
在长时间测温工作过程中助您快速区分拍摄图像的必需信息,实时准确地识别当时现场情况;可通过自动、扫二维码、手动输入等方式进行图片命名。
技术参数
                   探测器类型        非制冷氧化钒
                   探测器分辨率     384×288
                   红外响应波段     7.5-14μm
                   像元尺寸            12μm
                   热灵敏度            35mK
热成像参数  IFOV(空间分辨率)  1.31mrad
                   帧频                           30Hz
                   焦距                           9.1mm
                   视场角                        27°×20°
                   调焦模式                    手动调焦
                   测温范围                    -20℃~ +150 ℃ , 100 ℃~550 ℃
                   测温精度                    ±2%或±2℃
测温模式      中心点/冷热点追踪及温度显示
                   自定义测温分析   可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
                   测温单位             摄氏度、华氏度、开尔文
                   发射率设置          0.01-1.00,步长0.01
                   环境温度设置      -10℃~+50℃,步长1℃
                   距离设置             1~20m,步长1m
                   电子变倍             1×、2×、4×、8×
                   图像模式             红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
                   调色板                10种
                   温度报警             有
                   报警方式             图像报警
                   温宽拉伸             手动/自动温度范围
                   激光指示器          有
整机功能      可见光相机         5MP
                   视频照片存储      XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和   XX-DC.jpg(纯可见光图 片);不带温度数据的H.264格式的视频
                   视频传输             UVC,不带温度数据
                   语音注释             有
                   语言                    简体中文
                   显示屏                3.5寸触摸屏(640×480),500尼特
                   图像命名             自动/手动输入命名,扫二维码命名
                   存储卡                标配32GB   MicroSD卡
                   电池类型             可充电锂电池,可拆卸
                   电源接口             USB   Type-C
                   连接方式             USB、WiFi
                   充电时长             约3h
                   工作时长             约4h
                   云服务                可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
                   电源管理             自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
                   分析软件              PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android   APP)
                   三角架接口           有,1/4″-20-UNC
                   工作温度              -10℃~+50°C
                   存储温度              -20℃~+60°C
                   相对湿度              10% ~95%,非冷凝
                   跌落                     2m
其他            防护等级               IP54(IEC   60529)
                   冲击振动              冲击25g(IEC   60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6)
                   尺寸(高x宽x深)256.4   × 105.1 × 105.3mm
                   重量                     约670g
                   认证                     EX   ic T4 /CE/FCC/UKCA/RoHS
                   标准配件              5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱
