--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
140內容 |  11w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
主要特性
设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便
完备的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能,满足基础电气维修,电工测量,以及电子测量等应用领域
全参数自动量程测试,测试方便迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命
符合IEC61010-1 CATIII 600V 过电压保护安全标准,扩展了测试应用范围,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全
6000字大屏幕LCD背光显示(背光适用于F107)
电池供电,自动节电模式
数据保持功能,更易于读取测量结果
坚固外壳和1米防摔测试,保证意外跌落仍表现出众
Smart Strap 智能磁性多用途挂带(F107 为标配,F-106为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,仪表携带和测试更轻松
精度规格
交流电压
(40 Hz 至 500Hz)(1)              量程         分辨率 精度
                                            6.000 V     0.001V     1.0%+3
                                            60.00 V
                                            600.0 V
直流电压                              6.000 V     0.001V     0.5%+3
                                            60.00 V
                                            600.0 V
交流毫伏                              600.0 mV  0.1 mV    3.0%+3
二极管测试 (2)                       2.000 V     0.001 V   10%
电阻
(欧姆)                              400.0 Ω     0.1 Ω          0.5%+3
                                            4.000 kΩ   0.001 kΩ    0.5% +2
                                            40.00 kΩ   0.01 kΩ      0.5% +2
                                            400.0 kΩ   0.1 kΩ        0.5% +2
                                            4.000 MΩ  0.001 MΩ  0.5% +2
                                            40.00 MΩ 0.01 MΩ  1.5%+3
电容 (3)                                  50.00 nF     0.01 nF       2% +5
                                            500.0 nF     0.1 nF         2% +5
                                            5.000 μF     0.001 μF     5% +5
                                            50.00 μF     0.001 μF     5%+5
                                            500.0 μF     0.1 μF    5% +5
                                            1000 μF 1 μF    5% +5
频率 (4)   (Hz)
(10 Hz – 100 kHz)               50.00 Hz      0.01Hz        0.1%+3
                                           500.0 Hz      0.1Hz
                                           5.000 kHz    0.001kHz
                                           50.00 kHz    0.01kHz
                                           100.0 kHz 0.1 kHz
占空比 (4)                              1% 至 99% 0.10%    1%,典型情况 (5)
交流电流
(40 Hz - 200 Hz)                 4.000 A       0.001A        1.5%+3
                                           10.00 A 0.01 A
直流电流                              4.000 A       0.001 A       1.5%+3
                                           10.00 A 0.01 A
(1) 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
(2) 通常开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。
(3) 参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。
(4) 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
(5) 典型情况是指频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比为 10% ~ 90%
功能           过载保护        输入阻抗(标称值)
交流电压 600 V (1)            >10 MΩ <100 pF (2)
交流毫伏 600 mV            >1M, <100 pF
直流电压 600 V (1)          >10 MΩ <100 pF
(1) 最大 6 x 105 V Hz
(2) 对于中等电压(交流电),输入阻抗约为 1 MΩ。
通用技术指标
对任何端子及地线
所施加的最高电压       600 V
显示屏 (LCD)              6000 次计数,每秒更新三次
电池类型                     两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03)
电池寿命                     最少 200 小时
温度
工作温度                    0 °C 至 40 °C
储存温度                    -30 °C 至 60 °C
相对湿度
工作湿度                    低于 10°C 时无冷凝
                                 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 %
                                 工作湿度(40 MΩ 量程) 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 %
海拔
工作海拔                      2000 m
储存海拔                      12000 m
温度系数                      0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)
电流输入的保险丝保护  11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克指定零件
体积(高 x 宽 x 长)    142 mm x 69 mm x 28mm
重量                            200 g
防护等级                      IEC 60529:IP 40
安全性                         IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2
电磁环境                      IEC 61326-1:便携式
