--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
82內容 |  3.2w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
用于测量电气化学零件和材料/电池/EDLC(电气双层电容)
测量18种参数
测量频率1 mHz~200 kHz
测量时间:2ms
Cole-Cole图、等效电路分析
产品特点
适用于离子运动和溶液电阻测量,1mHz ~ 200kHz的宽范围信号源
1台机器即可实现LCR测量、扫描测量的连续测量和高速检查
可测量电池的无负载状态产生的内部电阻
最快2ms的高速测量,实现扫描测量的高速化
基本精度±0.05%,零件检查到研究开发测量均可对应
适用于Cole-Cole图、等效电路分析等电器化学零件和材料的电阻(LCR)测量
技术参数
测量模式   LCR模式,连续测量(LCR/分析),分析模式(频率或电平扫描,温度特性,等效回路分析)
测量参数   Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流电阻), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, T, σ (导电率), ε (介电常数)
测量量程   100mΩ~100MΩ, 10档量程 (所有参数均由Z规定)
显示范围   Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, σ, ε :
± (0.000000 [単位]~9.999999G [单位]) 仅Z和Y为绝对值显示
θ: ± (0.000°~999.999°), D: ± (0.000000~9.999999)
Q: ± (0.00~99999.99), Δ%: ± (0.0000%~999.9999%)
T: -10.0℃~99.9℃
基本精度   Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
测量频率   1 mHz~200 kHz (1 mHz~10 Hz步进)
测量信号电平
普通模式:
V模式,CV模式:5 mV~5 V rms,1 mV rms步进
CC模式:10 μA~50 mA rms,10 μA rms步进
低阻抗高精度模式:
V模式,CV模式:5 mV~2.5 V rms, 1 mV rms步进
CC模式:10 μA~100 mA rms, 10 μA rms步进
输出电阻     普通模式:100 Ω,低电阻高精度模式:25 Ω
显示            彩色TFT5.7英寸,可设置显示ON/OFF
测量时间     2ms(1kHz,FAST,显示屏OFF,代表值)
功能            DC偏压测量,直流电阻温度补偿(标准温度换算显示),温度测量,电池测量(自动DC偏压外加方法),BIN测量(分类功能),面板读取·保存,存储功能
接口            EXT I/O(处理器),USB通讯,USB存储
                   选件:可安装RS-232C/GP-IB/LAN其中之一
电源            AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max
体积及重量  330W × 119H × 168D mm, 3.1 kg
附件            电源线×1,使用说明书×1,CD-R(通讯说明书,使用软件)×1
