艾睿光电瑶光S1280旗舰级安卓热像仪
型号: 瑶光S1280
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
82內容 |  3.3w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
瑶光S1280旗舰级红外成像仪搭配自研InfiRay®中国 “芯”VOx红外探测器,是艾睿光电首款1280×1024 高性能便携红外热像仪。 S1280采用Matrix IV图像算法和AItemp智能精准测温算法,可提供更清晰的红外图像和更准的测温精度。深度定制操作系统、智能化应用与辅助功能、5.5寸可调整角度显示大屏与可旋转手柄,带来更符合人体工程学的体验。​
产品特点
探测器分辨率:1280×1024
热灵敏度:25mk
多光融合AI细节增强技术:510万像素
帧频:30Hz
1.高分辨率显示、更清晰画质
分辨率1280×1024,温度分布细节可见
2.更精准测温,更宽测温区间
热灵敏度NETD可达25mK,测温精度±1%,更精准的 测温体验;
3.镜头丰富,对焦精准,清晰观测
空间分辨率IFOV 0.17mrad(12°镜头),用户可以看清更微小的图像细节;可变光阑一体化镜头,无需额外购买高温镜头,可直接支持1500℃测温,节约用户成本,提高操作效率;
4.AI赋能,实现专家级高效工作流
30Hz帧频,支持16bit无损压缩,满足用户高帧频与全功能 二次视频分析的需求;
5.无线投屏等功能贴心升级,工作更轻松
WIFI无线投屏辐射视频流+FTP/HTTP覆盖PC和移动端,用户可以通过多种方式传输数据
适用场景:微电子,科学研究,电力巡检,材料无损检测。
技术参数
产品型号                 S1280 标准版
探测器类型 非制冷型红外探测器
探测器分辨率 1280×1024
超分辨率                 510万像素
镜头配置                 广角镜头45°、25°(标配)、长焦镜头12°、微距镜头(50μm、25μm)手自一体镜头,插入即可自动识别
视场角 25°×20°
调焦模式 手动、电动、激光辅助、连续自动对焦
IFOV(空间分辨率) 25°:0.34mrad;4    5°:0.6mrad;    12°:0.17mrad;
                               50μm:一个像素对应50μm;    25μm:一个像素对应25μm
最小成像距离 0.5m
测温范围       标配:-20℃~+150℃(低温档),150℃~800℃(中温档)选配:400℃~1500℃\其它范围(高温档)
热灵敏度       25mk
波长范围       7.5~14 µm
帧频             30Hz
远程访问与控制 支持TYPE-C/WIFI/热点方式,使用PC端IRPT_TAS软件和移动设备(IOS/Android)连接设备进行控制;以FTP方式访问内部数据
手电筒          有
显示屏尺寸    5.5寸触摸显示屏,分辨率1920×1080像素
目镜              0.39寸OLED显示屏,分辨率1920×1080像素
可见光相机    4224×3136(1300万像素数码相机)
调色板          铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板
图像模式      热成像、画中画、热融合、可见光
温宽拉伸      自动、手动、线性
存储介质      SD卡,标配64GB,支持热插拔,支持SD,SDHC,SDXC,最大扩展2TB
图像文件格式 JPEG格式
国网格式     有
存储数量     8000张
文本备注     有,支持自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注
语音备注     支持,可录制300s
文件命名     有,支持自由文本输入、OCR识别、二维码扫描、语音转文字
辐射红外视频录制 支持压缩全辐射视频录制(.irv)
非辐射红外或可见光视频 标准MP4视频录制
辐射红外视频流 支持TYPE-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流
非辐射红外视频流 RTSP
通信接口 TYPE-C、Wi-Fi、4G、USB3.0、WiFi、MicroHDMI,蓝牙
视频输出 HDMI、无线投屏
分析软件 PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)
视频分辨率 1920×1080
测温精度 测温转为介于5℃~150℃,±1°C或读数的±1%(取最大值),在25℃常温下;
               测温范围为1500℃以下,精度为±2℃或读数的±2%,在25℃常温下;
报警       声音、图像报警
定位       图像叠加地理位置数据,支持GPS、BDS、GLONASS或北斗
罗盘       支持电子罗盘方位指示
分析报告 PDF格式,支持模板设备端编辑与导入
激光       620~690nm,Class II,<1mW,支持激光指示和激光测距
区域面积测量    支持
设备端分析功能 可移动点、线、框、多边形(可设置最高温、最低温捕捉、平均温度测量、环境变量、区域报警开关),支持最多35个;支持最多5个预设模式
放大功能    1-15倍,支持滚轮连续可调
连接方式    WIFI、蓝牙、USB Type-C、HDMI
语音操控    语音助手,快速命令识别
双光录像    可见光与红外同时录像,MP4格式
麦克风/扬声器  有
电池           4.2V,9000mAh锂电池,可现场更换、支持快充
充电时间    1小时可充至80%电量;2小时可充满
充电方式    直充、座充
工作时长    连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)
肩带          有
工作温度   -15°C~+50°C
存储温度   -40°C~ +70°C
对外接口   TYPE-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架
防护等级   IP54
冲击振动   2G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-29)
重量和尺寸(高x宽x深) <1.7kg(含电池),14×21×11.5 cm
