--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
199內容 |  22w+浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性
可精确测量非线性信号的真有效值交流电压
电阻与通断性
大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作
紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
Fluke 110真有效值数字万用表的主要产品功能
可精确测量非线性信号的真有效值交流电压
电阻与通断性
能够记录信号波动
安全等级为 CAT III 600 V
一般技术指标
电压(任何端子和接地之间) 600V
安全性      IEC 61010-1,污染等级 2 级
                IEC 61010-2-033,CAT III 600 V
显示屏     数字式:6,000 次计数,每秒更新 4 次
条形图     33 段,每秒更新 32 次
温度
               工作  -10 °C 至 + 50 °C
               存放  -40 °C 至 + 60 °C
电池         9 V 碱性电池, IEC 6LR61
电池寿命 通常为 400 小时,无背光灯
精度
测量                          量程                 分辨率       精度±([读数百分比]+ [计数])
直流电压(毫伏)     600.0 mV         0.1 mV      0.5% + 2
直流电压                   6.000 V            0.001 V     0.5% + 2
                                60.00 V            0.01 V
                                600.0 V            0.1 V
交流毫伏1 真有效值  600.0 mV           0.1 mV        1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz)
        2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流伏特1 真有效值  6.000 V              0.001 V       1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz)
                                60.00V               0.01V          2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
                                600.0 V              0.1 V
通断性                      600 Ω                1 Ω              蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;
        检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。
欧姆                         600.0 Ω             0.1 Ω             0.9 % + 2
                                6.000 kΩ           0.001 kΩ       0.9%+1
                                60.00 kΩ           0.01 kΩ
                                600.0 kΩ           0.1 kΩ
                                6.000 MΩ          0.001 MΩ
                                40.00 MΩ          0.01 MΩ        5 % + 2
