AC/DC高压分压器VT1005采用分压技术可测量小于等于5000V的电压。通过将VT1005和我司的功率分析仪PW8001的组合,可以正确测量高压的大功率,掌握采用SiC功率半导体带来的效率改善效果。
效率测量中的推荐工具是功率分析仪。但是,一般情况下,功率分析仪无法直接测量1000 V以上的电压。测量高电压、大功率时,为了将电压降低到与测量仪对应的规格,会使用高压差差分探头或仪表用变压器。但是,高电压差分探头和仪表用变压器无法正确测量转换后的功率的各成分。因此,存在效率超过100%、测量值不稳定、再现性低的问题。为了解决这些问题,我司开发了AC/DC高压分压器VT1005。
产品特点
● 安全测量小于等于5000V的高压
- 输入5000V(*1),CAT II 2000V、CAT III 1500V
● 即使0.1%量级的效率提升效果也能评估
- 测量精度±0.08% (DC), ±0.04% (50/60 Hz),±0.17% (50 kHz)
- 频率平坦度 ±0.1%,振幅带宽 200 kHz Typical
- 频率平坦度 ±0.1°,相位带宽 500 kHz Typical(*2)
- 测量带宽DC~4MHz(-3dB)
- 抗干扰性CMRR 80 dB Typical (100 kHz),差分输入方式
*1:±7100V peak,无测量等级,预计瞬态过电压0V
*2:通过功率分析仪进行相位补偿后
