--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
82內容 |  3.1w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
       电池绝缘电阻测试仪BT5525在生产锂电池电芯的阶段,会检测导致电池起火和寿命缩短的绝缘故障。通过新功能和测量性能的提高,可以检测出之前较难检测到的金属异物混入和轻微短路等潜在缺陷。
       绝不遗漏导致故障的污染物,通过高速检测提高电芯产能
1.适用于电池生产线
2.搭载BDD功能(微短路检测),可在出厂前检测出因异物引起的轻微短路
3.使在干扰环境中也可以进行稳定的绝缘电阻测试
4.以合理的价格、高速的检查和小巧体积实现高生产率
5. 搭载可以判断被测物是否正常接触的接触检查功能
技术参数
主要功能  绝缘电阻测试
               BDD(Break Down Detect)微短路检测
               接触检查功能
输出参数                             输出电压:25 V ~ 500 V, 设置分辨率 1 V
充电电流(电流限制功能)  50 µA~50 mA※1※2※3, 最小设置分辨率 10 µA
                                           短路电流:60 mA以下
                                           放电电流:40 mA以上
※1 :电流限制设为5.1 mA 以上时,若连接约50μF 以上的容性负载,则会由于输出发生部分的限制发生错误而无法测量。
※2 :电流限制设为5.1 mA 以上时,测量开始后200 ms 未达到20 V 以上的情况下,会强制结束,在1s 后变为可测量状态
※3 :如果电流限制设为5.1 mA 和50.0 mA 之间,在输出电压达到设定电压后,电流被限制为5 mA。
测量部分参数           电阻值显示范围:0.050 MΩ~9999 MΩ
                               电阻测量量程:2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ, 2000 MΩ, AUTO
基本精度  ±1.5% rdg.±2 dgt.
               25 V ≦ V < 100 V [0.05 MΩ 〜 2 MΩ],
               100 V ≦ V ≦ 500 V [0.2 MΩ 〜 20 MΩ]
时间参数  测试时间:0.050 s~999.999 s, OFF
               比较器延迟:0.001 s~999.999 s, AUTO
               显示更新速度:1 PLC
               采样时间:1 PLC~100 PLC
保存功能  面板保存功能:可保存15 组测量条件
               测量值保存功能:最多可在内存中保存999 个测量值
判定功能  测试模式:连续测试, PASS STOP, FAIL STOP
               比较器功能:
                                UPPER_FAIL 测量值> 上限值
                                PASS 上限值 ≧ 测量值 ≧ 下限值
                                LOWER_FAIL 测量值< 下限值
功能一览   BDD(Break Down Detect)功能:微短路检测功能
                 接触检查功能:2 端子静电容量测量方式
                 自动数据输出功能:测试结束后通过通讯接口自动输出测量结果
                 命令监控功能:画面显示收发命令
                 外部I/O 监控功能:画面显示输出信号的打开/ 关闭和输入信号
                 模拟输出功能:将测量值转换为DC 0 ~ 4 V 输出※2
接口           USB, LAN, RS-232C, EXT. I/O
电源电压    AC 100 V ~ 240 V
消耗功率    约20 VA※4
※4:当电源条件为电源电压220 V,电源频率50/60 Hz,测试电压200 V,电流限制值2 mA、负载(1 GΩ 电阻和0.1 uF 电容并联)的情况。
最大额定功率    100 VA
体积和重量       215W × 80H × 306.5 D mm, 2.8 kg
附件                 电源线、外部I/O 用公头连接器、外部I/O 用连接器防护罩、外部I/O 用联锁解除治具、启动指南
