--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
82內容 |  3.1w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数
主要功能                 直流耐压测试、绝缘电阻测试、绝缘击穿电压测试、波形显示功能、ARC放电检测功能、接触检查功能 (详情请参照“各测试·功能”表)
功能一览                 联锁、自动放电、消除偏移、瞬时输出、命令监控、I/O HANDLER、按键锁定、自检、校准期限检测、EXT SW(远程控制)
使用温湿度范围       0°C~40°C,80% RH或以下(无结露)
适合标准                 安全性:IEC 61010
                               EMC:IEC 61326
电源电压                 AC 100 V ~ 240 V
功耗                        约180 VA※
                              ※ 电源条件为电源电压220 V、电源频率 50/60 Hz、测试模式直流耐压测试、测试电压2.5 kV、负载电流5 mA负载电阻500 kΩ)的情况下。
最大额定功率           800 VA
接口                        通讯:USB,LAN,EXT. I/O
                               选件:RS-232C(Z3001),GP-IB(Z3000)
                               存储:U盘
尺寸                        305(W)×142(H)×430(D)mm(不含突起物)
重量                        10.0 kg ± 0.2 kg
附件                        电源线,CD-ROM(PDF:使用说明书,通讯使用说明书),EXT.I/O用公头连接器,EXT.I/O用连接器盖EXT.I/O用联锁解除治具,启动指南
各测试·功能
直流耐压测试           输出电压:DC 0.010 kV ~ 8.000 kV(1 V分辨率)
                               输出设置精度:±(1.2% of setting + 20 V)
                               输出电流/截止电流:20 mA max
                               电流精度(*1):3.00 mA <:±(1.5% rdg.+2 μA)≤ 3.00 mA:±1.5% rdg.
                               最小分辨率:0.001 μA
                               测试时间:0.1 s ~ 999 s,Continue(Timer OFF)
                               电压上升/下降时间:0.1 s ~ 300 s / 0.1 s ~ 300 s,OFF
                               短路电流200 mA 以上
                               测试模式W→IR,IR→W,程序测试
绝缘电阻测试           输出电压:DC 10 V ~ 2000 V(1 V分辨率)
                               电阻值显示范围:100.00 kΩ ~ 200.0 GΩ(0.01 kΩ分辨率)
                               精度保证范围:100.00 kΩ ~ 99.99 GΩ
                               电阻精度:±(1.5% rdg. + 3 dgt.)*详情参考下部表格
绝缘击穿电压测试    测试方法:连续升压测试,逐级升压测试
                               测量内容:绝缘击穿电压(kV),绝缘击穿的强度(kV/mm)
                               设定内容:初始电压,结束电压,升压速度,ARC检测,电极间距离,电流上限值
波形显示功能           波形显示内容:电压,电流,绝缘电阻
                               采样速度:500 kS/s
                               内存容量:512 K words
ARC放电检测功能    检测方式:监视试验测试电压的变动
                               设定内容:测试电压变动率1%~50%
存储功能
                               波形·图形
                               保存到U盘
                               保存格式:BMP、PNG、CSV文件
                               面板保存功能
                               将测试条件保存在主机内存中
                               直流耐压测试模式/绝缘电阻测试模式:最多64个
                               程序测试:最多30个(最多50步)
                               绝缘击穿电压测试:最多10个
                               数据存储功能
                               测量值保存在内存,最多32000个
判定功能(判定输出)             判定为PASS,判定为FAIL(UPPER FAIL,LOWER FAIL)
                                               UPPER_FAIL:测量值>上限值
                                               PASS:上限值≥测量值≥下限值
                                               LOWER_FAIL:测量值<下限值
注记(*1)                              环境温度t不足5℃时加上±(1% rdg.×(5-t ) )
                                               环境温度t超过35℃时加上±(1% rdg.×(t-35 ) )
