AT20在线型双光红外热像仪的适用场景: 电柜检测 机房温度监测 过程控制 研发定点监测
产品特点:
经济实用
物联网级视频和温度数据获取终端;小千元级亲民价格。
5万红外像素,提供高清易读图像,便于发现极小温度差异,利于目标问题准确分析与判断。
部署灵活
结构小巧紧凑,可适应狭小空间安装;
兼容以太网和Modbus TCP等多种接口协议;
提供SDK,支持全平台(Windows\Linux\Andorid\IOS等)开发。
远程操控
远程启动复位与升级,可减少问题故障排除时间;
远程获取实时视频和温度数据,便于后端实时分析、报警与系统操控。
技术参数
产品型号 AT20
红外指标
探测器分辨率 256×192
NETD 40mK
帧频 30Hz
镜头 3.2mm
视场角 56°×42°
调焦 免调焦
可见光
可见光像素 200W
视场角 72°×61°
补光 LED灯
测温
测温范围 -20℃~+550℃
测温精度 ±2℃或±2%,取较大者
点/线/区域 至多16个点/线/区域
色板 18个
环境变量修正 距离、大气温度、发射率、反射温度、大气透过率
报警
报警功能 所有测温点、测温区域和测温线均可配置单独的报警输出
报警输入输出 1路报警输入(光电隔离,3~5.5V)
2路报警输出 (光电隔离,3~25VDC,**85mA)
其他报警: 保存图像/视频、文件发送( FTP)、电子邮件( SMTP)、闪光报警
协议
网络协议 TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP
接口协议 ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT
设备热点 可通过设备热点Http访问Web管理界面
图像流
图像流格式 H.264/H.265
分辨率 可见光1080P;红外支持超分辨率至4倍,**1024×768
图像模式 热成像、可见光图像、双光融合、细节增强;支持可见光图像并列显示
帧频调整 支持帧频调整
数据流
数据流传输 可见光、红外图像、温度流,帧频可调
图像存储
存储介质 内置存储器32G
存储模式 红外/可见光图像、同时存储红外图像和可见光图像
文件格式 jpg、mp4
存储形式 本地存储;可对接监控系统,如NVR等
SDK
SDK 支持客户二次开发的跨平台SDK
电源
外部电源 12~30V DC
POE IEEE 802.3af
功耗 ≤2W
外部接口 M12 A 型8针,包含 10M / 100M 自适应以太网口和 POE 供电 M12 A 型12针,包含 DC供电、报警输入输出
环境参数
防护等级 IP67
工作温度 -10℃~+50℃
存储温度 -40℃~+70℃
湿度 ≤95% 非冷凝
抗冲击 25G, IEC68-2-29
抗振性 2G, IEC68-2-6
认证 CE/FCC/RoHS
尺寸 109×55.9×29.5(mm)
重量 约170g
产品及配件名称
产品及配件名称 AT20在线双光热像仪、M12 8芯转RJ45线缆(线长44cm)、固定装置(螺丝、安装贴纸)
可选配件 M12 12芯转DC插头&报警输入输出接口线缆、前装/后装支架/PoE供电适配器
