--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
198內容 |  21w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
使用热流传感器测量热量和热流情况
简单分析温度、热流
U盘记录测量数据,轻松传输至PC。长时间记录时使用可靠性更高的CF卡记录
实时记录中可更换存储媒介
模拟输入10ch绝缘
所有通道可达10ms采样率
通过较难受到干扰影响的测量电路提高抗干扰性
方便携带的轻巧机身,高清晰度的宽幅液晶屏
规格
热测量特化功能        ■简单的缩放设置:直接输入热流传感器的敏感度
                                ■运算:便于热流测量的波形运算(单纯平均、移动平均、累积、热贯流率),根据数值运算的累积等
模拟输入                   [通道数]模拟10ch扫频绝缘输入(2极M3螺丝固定端子板)
                                [电压测量范围] ±10 mV~±60 V, 1-5V, 分辨率 500 nV
                                [热电偶测量范围] -200℃ ~1800℃ (根据所用传感器不同而不同), 热电偶(K, J, E, T, N, R, S, B), 分辨率 0.1℃
                                [热电阻]无[湿度]功能
                                [输入电压] DC 60 V [通道间电压][对地额定电压] AC 30 Vrms,DC 60 V (外加在输入通道-外壳间, 各通道之间也不会损坏的上限电压)
脉冲输入                   [通道数]脉冲输入4ch(脉冲输入连接器,和主机共地)
                                [脉冲累积] 0~1000M (count) (无电压a接点, 开路集电极或电压输入), 分辨率1 (count)
                                [转数变化] 0~5000/n (转/秒), 分辨率 1/n (转/秒)
                                     ※n按照每1转的脉冲数1~1000
                                [输入电压] DC 0~10 V
                                [通道间电压][对地**额定电压]非绝缘
记录间隔                 10ms~1小时,19种设置(每个记录间隔都会高速扫描所有输入通道)
数据滤波器              OFF/50Hz/60Hz (自动设置截断频率)
存储容量                 内存3.5MW,CF卡/U盘(*保证HIOKI原装CF卡的正常操作)
外部接口 U盘:      USB2.0系列迷你B×1,功能:通过计算机控制,将CF卡内的数据传输至计算机中
                           (U盘内的数据不能通过USB通讯传输至计算机中)
                              可复制CF卡/U盘的存储驱动器
显示屏                   4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480 × 272点)
功能                      实时保存至CF卡/U盘中,数值运算等
电源                      [AC适配器]Z1005(AC100~240V,50/60Hz),小于等于30VA(含AC适配器),小于等于10VA(主机)
                             [电池组]9780/连续使用时间:2.5h(25℃参考值),小于等于3VA
                             [外部电源]DC10~16V,10VA(连接线请咨询,配线3m以内)
体积及重量            176W × 101H × 41Dmm, 550g(未安装电池组9780时)
附件                      测量指南×1,CD-R(数据采集应用软件 Logger Utility,使用说明书PDF)×1,
                             USB连接线×1,AC适配器Z1005×1
