--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
156內容 |  13w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:实现不同测量条件下的高速检查
测量|Z|、L、C、R 测量频率4Hz~5MHz 测量时间:0.5ms 同时进行扫频测量和LCR测量
1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查
LCR模式下1.5ms(1kHz)内,0.5ms(100kHz)内的高速测量
基本精度±0.08%的高精度测量
适用于压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-D和低ESR测量,电感器(线圈、变压器)的DCR和L-Q的测量
分析仪模式下可进行扫频测量、电平扫描测量、时间间隔测量
可以用于无线充电评价系统TS2400
搭配4ch扫描模块机架,更能实现2MHz阻抗的4ch测量
产品参数:
测量模式  LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量
测量参数  Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
测量量程  100mΩ~100MΩ,12档量程(所有参数由Z确定)
显示范围   Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[单位]~9.999999G[单位])
                θ:±(0.000°~999.999°),D:±(0.000000~9.999999)
                Q:±(0.00~99999.99),△%:±(0.0000%~999.9999%)
基本精度 Z:±0.08%rdg. θ:±0.05°
测量频率 4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步进)
                                V模式,CV模式(普通模式)
                                50mV~1Vrms,1mVrms步进(1MHz以下)
测量信号电平            10mV~1Vrms,1mVrms步进(1.0001MHz以上)
                                CC模式(普通模式)
                                10μA~50mA rms,10μA rms步进(1MHz以下)
                                10μA~10mA rms,10μA rms步进(1.0001MHz以上)
输出阻抗    普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω
显示           彩色TFT5.7英寸,可设置显示ON/OFF
测量时间    0.5ms(100kHz,FAST,显示OFF)
测量速度    FAST/MED/SLOW/SLOW2
其他功能    DC偏压测量,比较功能,面板读取和保存,存储功能
接口           EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通讯,U盘,LAN
电源          AC90~264V,50/60Hz,小于等于150VA
打印          拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446)
接口          GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准)
体积和重量  330W×119H×307Dmm,5.8kg
附件            电源线×1,使用说明书×1,通讯手册×1
