艾睿光电天璇M600F手持热成像测温仪
型号: 天璇M600F
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
82內容 |  3.3w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
①640×512高性能测温核芯
真实32万实时红外测温点+500W可见光
高分辨,高帧率,高精度,宽范围,集于天璇M600
USB即插即分析,支持全帧温度信息实时传输分析
②先进的交互功能,可视化测温结果一目了然
三点温度显示,可定义点线区域测温
PC端分析数据齐全,App操作方便
内置5大图像模式+10种伪彩设置
支持整帧高低温报交警、定时间隔拍照
③易用可靠的整机性能
坚固耐用,IP54防护等级+2米抗摔
适用场景: 电器诊断 产品研发 暖通检修 汽车检修 设备维护
技术参数
产品型号                 M600F
探测器类型              氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率          640×512
红外响应波段          8~14μm
像元尺寸                12μm
NETD                    35mK
IFOV                     1.31mrad
帧频                      30Hz
焦距                      9.1mm
视场角                  48°×38°
调焦模式               手动调焦
测温范围               -20 ℃~ 150 ℃ , 100 ℃~ 550 ℃
测温精度              ±2%或±2℃
测温分辨率           0.1℃
测温模式              中心点/冷热点追踪及温度显示
点、线、区域测温 可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
测温单位               摄氏度、华氏度、开尔文
发射率设置           0.01~1.00,步长0.01
环境温度设置       -10℃~+50℃,步长1℃
距离设置              1~20m,步长1m
图像模式              红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
伪彩                    10种
报警方式/温度报警  图像报警/支持温度报警
色标温度范围          手动/自动温度范围
可见光相机/激光指示器    500W像素/支持激光指示
视频照片存储                   带温度数据的JPG红外图片和 纯可见光JPG图 片;不带温度数据的H.264格式的视频
语言/语音注释                  简中&英文/支持语音注释
显示屏尺寸                       3.5寸触摸屏(480×640)
图像命名                          自动/手动输入命名,扫二维码命名
存储卡                             标配32GB Micro SD卡
电池类型                          可充电锂电池,可拆卸
电源接口                          USB TypeC
连接方式                          USB、SD卡、WiFi(AP模式或联网模式)
充电时长                          约3h
工作时长                          约3h
云端功能                          可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
电源管理                          自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
分析软件                          PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)
三角架支座                       有,在把手底端
工作温度                         -10℃~+50°C
存储温度                         -20℃~+60°C
相对湿度                        10% 至 95%,非冷凝
防护等级/跌落                IP54(IEC 60529)   2m
冲击振动                        冲击25g(IEC 60068-2-27);
                                     振动2.5g(IEC60068-2-6)
尺寸(高× 宽× 深)       258.4 x 105.1 x 102.3mm
重量                               约670g
配件                              5V2A电源适配器、USB线、SD卡、说明文档、电池座充电
