W25Q64FV串行闪存SPI总线的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.79 MB | 2019-07-29
bc95
分享资料个
  W25Q64FV(64M位)串行闪存为空间、插脚和电源有限的系统提供存储解决方案。25Q系列的灵活性和性能远远超过了普通的串行闪存设备。它们非常适合代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该装置在单个2.7V至3.6V电源上运行,电流消耗低至4mA,断电时为1微安。所有设备均采用节省空间的包装。
  W25Q64FV阵列被组织成32768个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节。可以按16个(4KB扇区擦除)、128个(32KB块擦除)、256个(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)的组擦除页面。W25Q64FV具有2048个可擦除扇区和128个可擦除块。小型4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)
  W25Q64FV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四I/O SPI以及2时钟指令周期四外围接口(QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(WP)和I/O3(保持)。SPI时钟支持高达104MHz的频率,当使用快速读取的双/四I/O和QPI指令时,允许双I/O的等效时钟速率为208MHz(104MHz x 2),四I/O的等效时钟速率为416MHz(104MHz x 4)。这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效的内存访问,读取24位地址的指令开销只有8个时钟,允许真正的XIP(就地执行)操作。
  一个保持针,写保护针和可编程写保护,与顶部或底部阵列控制,提供进一步的控制灵活性。此外,该设备支持jedec标准制造商和设备标识、64位唯一序列号和四个256字节安全寄存器。
  W25Q64FV提供8针SOIC 208 mil(包装代码SS)、8针VSOP 208 mil(包装代码ST)、8针WSON 6x5 mm或8x6 mm(包装代码ZP&ZE)、8针PDIP 300 mil(包装代码DA)、16针SOIC 300 mil(包装代码SF)和24球(5x5-1或6x4)。球)8x6 mm tfbga(包装代码tb&tc),分别如图1a-e所示。包装图和尺寸如本数据表末尾所示。
评论(2)
发评论
sdlifei 2021-04-06
0 回复 举报
下载下来看看 收起回复
天生立志男子气 2020-06-19
0 回复 举报
尼玛 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
