基于SST25VF032B下的32 Mb SPI 串行闪存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.31 MB | 2018-05-25
20615
分享资料个
  特性
  • 单电压读写操作
  – 2.7-3.6V
  • 串行接口架构
  – 兼容 SPI:模式 0 和模式 3
  • 高速时钟频率
  – 高达 80 MHz
  • 超高可靠性
  – 可擦写次数:100,000 次 – 数据保存时间大于 100 年
  • 低功耗:
  – 读操作工作电流:10 mA(典型值)
  – 待机电流:5 µA(典型值)
  • 灵活的擦除功能
  – 均一 4 KB 扇区 – 均一 32 KB 覆盖块 – 均一 64 KB 覆盖块
  • 快速擦除和字节编程:
  – 全片擦除时间:35 ms(典型值)
  – 扇区 / 块擦除时间:18 ms(典型值)
  – 字节编程时间:7 µs(典型值)
  • 自动地址递增(Auto Address Increment,AAI)
  字编程
  – 与字节编程操作相比,可减少总芯片编程时间
  • 写操作结束检测
  – 软件轮询状态寄存器中的 BUSY 位
  – SO 引脚上的忙状态读出
  • 保持引脚(HOLD#)
  – 在不取消选择器件的情况下暂停存储器的串行序列
  • 写保护(WP#)
  – 使能 / 禁止状态寄存器的锁定功能
  • 软件写保护
  – 通过状态寄存器中的块保护位实现写保护
  • 温度范围
  – 工业级:-40°C 至 +85°C
  • 可用封装
  – 8 引脚 SOIC(200 mil)
  – 8 触点 WSON(5 X 6 mm)
  • 所有器件均符合 RoHS 标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
