W25Q128串行闪存的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.61 MB | 2021-03-25
分享资料个
  W25Q128BV(8M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通串行闪存设备。它们非常适合于将代码隐藏到RAM中,直接从双/四SPI(XIP)执行代码并存储语音、文本和数据。该装置采用2.7V至3.6V的单电源供电,电流消耗低至4mA,断电时为1μa。
  W25Q128BV阵列被组织成65536个可编程页,每个页256字节。一次最多可编程256字节。页可以按16组(4KB扇区擦除)、128组(32KB块擦除)、256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q128BV分别有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)
  W25Q128BV支持标准串行外围接口(SPI)和高性能双/四路输出以及双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许等效时钟使用快速读取四SPI指令时,双输出速率为208MHz(104MHz x 2),四SPI速率为280MHz(70MHz x 4)。这些传输速率可以超过标准的异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效的内存访问,仅需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,允许真正的XIP(就地执行)操作。
  一个保持引脚,写保护引脚和可编程写保护,顶部,底部或补充阵列控制,提供进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和具有64位唯一序列号的设备标识。
评论(0)
发评论
下载排行榜
