GD25Q256D串行闪存的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2019-04-19
黄兴浩
分享资料个
  GD25Q256D(256M位)串行闪存支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2(WP)和I/O3(保持/重置)。双I/O数据传输速度为208Mbits/s,四I/O&Quad输出数据以416Mbits/s的速度传输。
  SPI模式
  标准SPI
  GD25Q256D具有4个信号总线上的串行外围接口:串行时钟(SCLK)、芯片选择(CS)、串行数据输入(SI)和串行数据输出(SO)。支持SPI总线模式0和3。输入数据锁存在SCLK的上升沿,数据在SCLK的下降沿移出。
  双SPI
  当使用“双输出快速读取”、“双输出4字节地址快速读取”、“双I/O快速读取”和“双I/O 4字节地址快速读取”命令(3bh 3ch bbh和bch)时,GD25q256d支持双SPI操作。这些命令允许以两倍于标准速率向设备传输数据或从设备传输数据。D SPI。当使用双SPI命令时,SI和SO管脚会变成双向I/O管脚:IO0和IO1。
  四方SPI
  当使用“四输出快速读取”、“四输出4字节地址快速读取”、“四输入/输出快速读取”、“四输入/输出4字节地址快速读取”(6Bh、6Ch、EBH和ECH)命令时,GD25Q256D支持四SPI操作。这些命令允许以标准SPI速率的四倍将数据传输到设备或从设备传输数据。当使用Quad SPI命令时,si和so管脚变为双向I/O管脚:io0和io1,wp和hold/reset管脚变为io2和io3。四SPI命令要求设置状态寄存器中的非易失性四启用位(QE)。
  保持
  hold/rst位用于确定8针软件包的硬件pin上是否应实现hold或reset功能。当hold/rst=0时,pin7作为hold,hold功能仅在qe=0时可用,如果qe=1,hold功能被禁用,pin作为专用数据I/O pin。
  保持信号变低以停止与设备的任何串行通信,但不会停止正在进行的写入状态寄存器、编程或擦除操作。
  保持的操作,需要CS保持低,并从保持信号的下降沿开始,SCLK信号低(如果SCLK不低,保持操作直到SCLK低才会开始)。保持条件在保持信号的上升沿结束,SCLK低(如果SCLK不低,保持操作直到SCLK低为止)。l SCLK低)。
  SO是高阻抗,Si和SCLK在保持操作期间都不关心,如果CS在保持操作期间驱动高,它将重置设备的内部逻辑。要重新启动与芯片的通信,保持必须处于高位,然后CS必须处于低位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
