W25Q64BV串行闪存储存器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2020-11-12
dlpare2020
分享资料个
W25Q64BV(64M位)串行闪存为空间、引脚和功率有限的系统提供存储解决方案。25Q系列的灵活性和性能远远超过普通的串行闪存设备。它们非常适合于代码跟踪到RAM,直接从Dual/Quad SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。这些设备在单个2.7V至3.6V电源上工作,电流消耗低至4mA,断电时为1µa。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q64BV数组被组织成32768个可编程页,每个页256字节。一次最多可编程256个字节。可按16个组(扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除页面。W25Q64BV具有2048个可擦除扇区和128个可擦除块。小型4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2。)W25Q64BV支持标准串行外围接口(SPI),高性能双/四路输出以及双/四路输入/输出SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。支持高达80MHz的SPI时钟频率使用快速读取双/四输出指令时,双输出的等效时钟频率为160MHz,四输出为320MHz。这些传输速率可以超过标准的异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效的内存访问,只需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,从而实现真正的XIP(就地执行)操作。一个保持引脚,写保护引脚和可编程写保护,与顶部或底部阵列控制,提供进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和64位唯一序列号的设备标识。
评论(0)
发评论
下载排行榜
