WS2815B智能外控集成LED光源芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2019-09-30
WS2812B
分享资料个
  WS2815B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振荡器和高精度恒流控制模块,有效保证了像素点光的颜色高度一致。实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体色彩的显示。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 BIN端接收到数据信号吞噬24bit数据后,和DIN端数据比较,若DIN端无信号,BIN端有接收到信号,切换到 BIN端接收输入信号,确保其中一个IC的损坏不会影响信号的级联传输,控制IC保持在BIN端口接收状态,直到断电后的下次开机重新确认。高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。
  主要特点
  ● 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
  ● 12V供电电压,有效降低整个像素点的工作电流,降低线路板压降,最大限度保证像素点在很远距离传输时达到良好的混光一致性。
  ● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
  ● 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
  ● 端口扫描频率2KHz。
  ● 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
  ● 断点续传,额外增加一路信号线,实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体显示效果
  ● 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
  ● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
  ● 数据发送速度可达800Kbps。
  ● 光的颜色高度一致,性价比高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
