WS2812B-4020-V1智能外控集成LED光源的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2019-09-30
WS2812B
分享资料个
  WS2812B-4020-V1是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280μs以上的RESET时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率、价格便宜的MCU。 LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好超、低功率及超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
  主要特点
  ● IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
  ● 控制电路与RGB芯片集成在一个4020封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
  ● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
  ● 内置上电复位和掉电复位电路。
  ● 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
  ● 端口扫描频率2KHz。
  ● 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
  ● 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
  ● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
  ● 数据发送速度可达800Kbps。
  ● 光的颜色高度一致,性价比高。
  主要应用领域
  ● LED全彩发光字灯串,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
  ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
评论(0)
发评论
下载排行榜
