WS2812智能控制RGB LED光源的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2020-11-08
yuwei664955
分享资料个
  WS2812是一款智能控制LED光源,其控制电路和RGB芯片集成在一个5050组件的封装中。内部包括智能数字端口数据锁存器和信号整形放大驱动电路。还包括一个精密的内部振荡器和一个12V电压可编程恒流控制部分,有效地保证像素点光的颜色高度一致。数据传输协议采用单一NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收控制器的数据,第一个像素采集初始的24位数据,然后发送给内部数据锁存器,另一个由内部信号整形放大电路整形的数据通过DO端口发送给下一个级联像素。每个像素传输后,信号减少24位。像素采用自动刷新传输技术,使得像素级联数不受信号传输的限制,只依赖于信号传输的速度。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功耗低、寿命长等优点。以上集成在LED上的控制芯片电路更加简单,体积小,安装方便。
  特点和优点
  控制电路和RGB芯片集成在一个5050个元件的封装中,形成一个完整的像素控制点。
  内置信号整形电路,波形整形后交给下一驱动器,保证波形不失真积累。
  内置电气复位电路和断电复位电路。每像素的三基色可实现256亮度显示,完成16777216色全彩色显示
  显示、扫描频率不低于400Hz/s.l的级联端口传输信号。
  任意两点距离大于5m的传输信号,无需增加电路。
  当刷新率为30fps时,低速模式级联数不少于512点,高速模式不小于512点低于1024分。我以800Kbps的速度发送数据。灯的颜色非常一致,很划算。
  应用
  全彩色模组,全彩色柔和灯带。
  LED装饰照明,室内/室外LED视频不规则屏幕
评论(0)
发评论
下载排行榜
