YCM-9228锂电池点焊机的参数和使用说明书免费下载
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:0.27 MB | 2019-11-23
施忠强
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是YCM-9228锂电池点焊机的参数和使用说明书免费下载
  微电脑点焊机是我公司最新推出高水平点焊机,是根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的。采用微电脑单片机控制和交流逆变技术,性能达到电阻焊的顶尖水平。主要具有以下几大特点:
  1.外形美观、轻巧。
  2.焊点美观,火花小,无发黑,且焊接电流稳定,焊点大小均匀。
  3.完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象,是您生产组装电池的理想设备。
  4.由于该机采用微电脑单片机控制,可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。
  5.各项参数微电脑化,采用LCD液晶显示,键面式调节,准确、直观、方便。
  6.YCM-9228型(分脚踏式和气动式),它们都具有对位准确,适合小帽电芯的焊接,成品率高等特点。
  7.两焊针的压力独立调节,且调节方便,确保焊接压力稳定可靠。
  8.焊接开关是国内唯一采用的光电开关,杜绝同类机需更换开关之苦。
  1) YCM-9228型脚踏式使用说明
  1.电源开关:采用复位式按钮,往里按时电源接通,再按一次复出电源切断。
  2.工作指示:打开电源时,LCD显示器右上角标志“逆变焊机”闪烁为正常。
  3.输出波形:反映机器工作时的脉冲状态。
  4.等待…:当焊接电流往下调节时,光屏会也现“等待…,” 提示,此时整机处于等待状态,数秒钟后程序恢复设置工作状态。
  5.预焊电流:是指第一个脉冲的高度,其设定大小为0-99,通常选择35左右试机,其大小调节应根据实际焊接电流大小而定,一般 来说,焊接电流大,预焊电流相应地加大。
  6.焊接时间:是指第二个脉冲的宽度,总时长为1-3mS,根据具体焊接效果选择焊接时间,通常选择1-1.5mS。
  7.焊接电流:是指第二个脉冲的高度,其设定范围为0-99,通常选择50左右试机,其大小调节应根据实际焊接效果而定。
  8.状态:形象地显示出光电开关与碰触开关工作时的“开”、“关”状态。
  9.切换:指开关显示状态(气动、脚踏)切换。
  10.清零:清除原来的设置,进行重新调节。
  11.焊接开关连接图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
