全真彩WS2812 LED芯片的详细介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.58 MB | 2019-12-19
分享资料个
  2812灯珠 主要特点
  ●IC 控制电路与 LED 点光源公用一个 5 V 电源。 控制电路与 RGB 芯片集成在一个 5050 封装的元器件 中,构成一个完整的外控像素点。
  ●内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经 过波形整形再输出,保证线路波形畸变不 累加。
  ●内置上电复位和掉电复位电路。
  ●每个像素点的三基色颜色可实现 256 级亮度显示, 完成 16777216 种颜色的全真色彩显示,扫描频
  率 不低于 400Hz/s 。
  ●串行级联接口,能通过一根信号线完成 多 颗 LED 的 数据的接收 与解码。
  ●任意两点传传输距离在不超过 3 米时无需增加任何 电路。
  ●当刷新速率 30 帧 秒时,级联数不小于 1024 点。 数据发送速度可达 800Kbps 。
  ●光的颜色高度一致,性价比高。
  主要应用领域
  ●LED 全彩发光字灯串 ,LED 全彩模组, LED 全彩软灯 条硬灯条 ,LED 护栏管。
  ●LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏,各种电子产 品,电器设备跑马灯。
  产品概述
  2812灯珠 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 5050LED 灯珠相同,每 个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度 的内 部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
  数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN 端接受从控制器传输过来的数据,首先 送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路 整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少 24bit 。像素 点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
