LT8920无线收发芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2019-12-19
kudio
分享资料个
  LT8920 是一款低成本,高集成度的 2.4GHZ 的无线收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器, GFSK 调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围电路简单,只需搭配 MCU 以及少数外围被动器件。LT8920 传输 GFSK 信号,发射功率最大可以到 6dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-96dBm@62.5Kbps。数字信道能量检测可以随时监控信道质量。片上的发射接收 FIFO 寄存器可以和 MCU 进行通信,存储数据,然后在空中传输。它内置了 CRC,FEC, auto-ack 和重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。数字基带支持 4 线 SPI 和 2 线 I2C 接口,此外还有 Reset,Pkt_flag, Fifo_flag 三个数字接口。为了提高电池使用寿命,芯片在各个环节都降低功耗,芯片最低工作电压可以到 1.9V,在保持寄存器值条件下,最低电流为 1uA。芯片采用 TSSOP16 和 SOP16 封装,符合 RoHS 标准。
  典型应用
   遥控
   无线键盘鼠标
   无线组网
   智能家居
   工业和商用近距离通信
   IP 电话,无绳电话
   机器间相互通信
评论(0)
发评论
下载排行榜
