LT8988无线收发芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2019-05-01
组合型电热水器
分享资料个
  LT8988 是一款低成本,高集成度的 2.4GHZ 的无线收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器, GFSK 调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围电路简单,只需搭配 MCU 以及少数外围被动器件。LT8988 传输 GFSK 信号,发射功率最大可以到 10dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-98dBm@62.5Kbps。
  片上的发射接收 FIFO 寄存器可以和 MCU 进行通信,存储数据,然后在空中传输。它内置了 CRC,重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。数字基带支持 2 线 I2C 接口。
  为了提高电池使用寿命,芯片在各个环节都降低功耗,在保持寄存器值条件下,最低电流为 10uA。
  芯片采用 SOP8 和 SOT 23-6 封装,符合 RoHS 标准
  典型应用
  遥控
  无线键盘鼠标
  无线组网
  智能家居
    工业和商用近距离通信
    IP 电话,无绳电话
    机器间相互通信
评论(1)
发评论
Hong8806 2021-04-16
0 回复 举报
不错的资料,谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
