TL284xB和TL384x高性能电流型PWM控制器的数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2019-12-23
不知道
分享资料个
  TL284xB和TL384xB系列控制集成电路提供了实现离线或直流-直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并且具有最少数量的外部组件。内部实现的电路包括欠压锁定(UVLO)和为误差放大器输入的精度而修剪的精度基准。其他内部电路包括确保锁存操作的逻辑、还提供电流限制控制的脉冲宽度调制(PWM)比较器、设计用于源或汇高峰值电流的图腾极输出级。输出级在关断状态下较低,适合驱动N沟道mosfet。TL284xB和TL384xB系列的引脚与标准TL284x和TL384x兼容,并进行了以下改进。启动电流被指定为0.5毫安(max),而振荡器放电电流被修整为8.3毫安(TYP)。此外,在欠压锁定条件下,输出具有最大饱和电压为1.2 V,而下沉10毫安(Vcc=5 V)。阈值和最大占空比范围。TLx842B和TLx844B设备上典型的16伏(开)和10伏(关)UVLO阈值使它们非常适合离线应用。TLx843B和TLx845B设备的相应典型阈值分别为8.4V(开)和7.6V(关),TLx842B和TLx843B设备的工作占空比接近100%。TLx844B和TLx845B通过添加内部触发器获得0%到50%的占空比范围,该触发器每隔一个时钟周期关闭一次输出。TL284xB系列设备的工作温度为-40°C到85°C。TL384xB系列设备的工作温度为0°C到70°C。
  特征
  •低启动电流(0.5毫安)
  •微调振荡器放电电流
  •电流模式运行至500 kHz
  •自动前馈补偿
  •逐周限流的闭锁式脉宽调制
  •带欠压锁定的内部调整基准
  •带滞后的大电流图腾极输出欠压锁定
  •双脉冲抑制
评论(0)
发评论
下载排行榜
