MCP16331高压输入集成开关降压调节器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:PDF | 大小:0.96 MB | 2020-01-02
分享资料个
  MCP16331是一款高集成度、高效率、固定频率、降压型DC-DC转换器,采用6针SOT-23或8针2x3 TDFN封装,可从高达50V的输入电压源工作。集成功能包括高压侧开关、固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过热保护。开发完整的降压型DC-DC变换器电源需要最少的外部元件。通过集成限流、低电阻、高速N沟道MOSFET和相关驱动电路,实现了高效率的变换器。高开关频率使外部滤波元件的尺寸最小化,从而产生较小的解决方案尺寸。MCP16331可以提供500毫安的连续电流,同时将输出电压从2.0伏调整到24伏。一个集成的高性能峰值电流模式结构,即使在输入电压阶跃和输出电流瞬态条件下,也能保持输出电压的严格调节,这在电力系统中很常见。EN输入用于打开和关闭设备。在关断时,仅从输入端消耗几微安的电流,用于断电和负载分配应用。这个插针在内部上拉,所以即使EN插针保持浮动,设备也会启动。输出电压由外部电阻分压器设置。MCP16331采用节省空间的6线SOT-23和8线2x3 TDFN表面安装组件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
