MCP23017和MCP23S17带有串行接口的16位IO扩展器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.91 MB | 2020-01-08
分享资料个
  MCP23017/MCP23S17(MCP23X17)器件系列为I2C总线或SPI 应用提供16 位的通用并行I/O 扩展。两种器件仅在串行接口上有差异。
  • MCP23017——I2C 接口
  • MCP23S17——SPI 接口
  MCP23X17 由用于输入、输出和极性选择的多个8 位配置寄存器组成。系统主器件可通过写入I/O 配置位(IODIRA/B)将I/O 使能为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在对应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可用极性反转寄存器反转。所有寄存器都可由主系统读取。
  16位I/O端口功能由两个8位端口(PORTA和PORTB)组成。可通过IOCON.BANK 将MCP23X17 配置为在8位或16 位模式下工作。
  有两个中断引脚INTA 和INTB,它们可以和各自的端口关联,也可以一起进行逻辑或运算,这样任一端口引起中断时,两个引脚都将激活。
  中断输出可配置为在两种条件下激活(互斥):
  1. 任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不一致时。这用于向系统主器件指明,输入状态已更改。
  2. 输入状态和预配置的寄存器值(DEFVAL 寄存器)不同时。中断捕捉寄存器会捕捉发生中断时的端口值,从而保存引起中断的条件。
  上电复位(POR)会将寄存器设置为它们的默认值,并初始化器件状态机。硬件地址引脚用于确定器件地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
