基于MCP2502X/5X下的CAN I/O 扩展器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38 MB | 2018-05-25
李军
分享资料个
  特性
  • 实现了 CAN V2.0B
  - 可编程位的最大速率达 1 Mb/s
  - 一个可编程屏蔽寄存器
  - 两个可编程过滤器
  - 三个自动发送缓冲区
  - 两个报文接收缓冲区
  - 无需同步或配置报文
  • 硬件特性
  - 用于用户配置的非易失性存储器
  - 上电时自动载入用户配置
  - 可单独选择为输入或输出的八个通用 IO 线
  - 可为每个输入单独选择引脚状态变化时发送
  - 带可编程转换时钟和 VREF 源 (仅
  MCP2505X 器件)的四路 10 位模拟输入通道
  - 报文预定功能
  - 带可独立编程频率的两路 10 位 PWM 输出
  - 可以通过 CAN 总线报文修改器件配置
  - 默认配置存储器的在线串行编程 (In-Circuit
  Serial Programming™, ICSP™)
  - 可选的 1 线 CAN 总线操作
  • 低功耗 CMOS 技术
  - 工作在 2.7V 到 5.5V 条件下
  - 10 mA 的有功工作电流,典型值
  - 30 µA 的待机电流 (CAN 休眠模式)
  • 14 引脚 PDIP (300 mil)和 SOIC (150 mil)
  封装
  • 工作温度范围:
  - 工业级 (I):-40°C 到 +85°C
  - 扩展级 (E):-40°C 到 +125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
