Spartan-6 FPGA芯片的时钟管理模块的介绍与使用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-01-08
分享资料个
  同步时序电路设计中最关键的是时钟设计, 随着电路规模与速度的提高, 对时钟的周期、占空比、延时和抖动等方面的要求也越来越高。为了顺应这需求, Spartan-6 系统器件在原有的DCM模块基础引入了模拟PLL模块构成了功能强大、控制灵活的时钟管理模块(CMT)。每个CMT模块包含两个DCM模块和一个PLL模块。Spartan-6 系统器件有多至六个CMT 模块。
  一、器件组成与特性
  1.DCM模块主要有以下功能模块组成:
  a.DLL 模块, 主要由延时线和控制逻辑组成。
  b.数字频率合成器, 为系统产生丰富的频率合成信号输出到CLKFX 和CLKFX180 。可以提供2~32 的倍乘与1~32 的分频系数。
  c.数字移相器, 可提供粗调的0,90 ,180 ,270 度移相和具有动态调节能力的相位细调。
  d.数字频谱合成器, 产生扩频时钟减少电磁干扰( EMI )。
  Spartan-6 DCM 模块提供给用户的设计原语有DCM_SP 和DCM_CLKGEN ,DCM_SP 在
  Spartan-3E FPGA 器件中也有,而DCM_CLKGEN 是Spartan-6 新增的,可以用产生动态的频率合成信号和扩频时钟。
  2. PLL 模块,有一400MHz~1000 MHz 压控振荡器(VCO ),可提供8 种移相(0 °, 45 °, 90 °,135°, 180 °, 225 °, 270 °, 315 °)和6 个可独立编程倍乘与分频系数的输出信号。提供给用户的设计原语有PLL_BASE 和PLL_ADV ,PLL_BASE 是单独使用PLL 模块最常调用的原语,允许使用PLL 的最常用特性, PLL_ADV 包括PLL_BASE 所有的特性之外,还提供时钟切换及与DCM 的连接。可用于以下工作模式:
  a. 时钟网络去歪斜
  b. 频率合成
  c. 抖动滤波
  d. 零延时的缓冲
  f. PLL 与PLL 、DCM 的级联
评论(0)
发评论
下载排行榜
