DP83848C以太网物理层收发器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:2.64 MB | 2020-02-19
jlgw
分享资料个
  DP83848C是一个功能齐全的10/100单端口物理层设备,功耗低,包括几个智能掉电状态。由于功耗降低,这些低功耗模式提高了产品的整体可靠性。支持多种智能电源模式允许应用程序使用运行所需的绝对最小功率。DP83848C包括一个25MHz时钟输出。这意味着应用程序可以使用最少的外部部件进行设计,从而使解决方案的总成本尽可能低。DP83848C可通过外部变压器轻松连接到双绞线介质。支持MII和RMII,确保设计的方便性和灵活性。DP83848C具有集成的子层,支持10BASE-T和100BASE-TX以太网协议,确保与所有其他基于标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。DP83848C以小尺寸(48针LQFP)提供,因此需要最小的板空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
